Mac Manus
30-03-2011, 10:11:40 -
Logiquement, à ne pas tirer dans les rapports, tu baisses ta consommation.
Ca me fait rire : à la télé on nous parle de comment baisser sa consommation ; c'est pourtant si simple.
Par contre, ne pas prendre à la lettre les recommandations > ne pas s'insérer sur l'autoroute comme un babache à 70 km/h sous prétexte de vouloir faire des économies.
Pour en revenir à ta consommation, tout dépend également du type de trajet que tu empruntes. Personnellement, quand je limite mes déplacements urbains et que je privilégie mes déplacements à mon travail (que de l'autoroute), je diminue ma consommation de 0,7l. Et également, je ne roule pas à 110 km/h ; mais à 90 km/h > économie de 0,5l.
Et si tu veux encore pousser la baisse de ta consommation, roule avec seulement le quart du réservoir.
Mac Manus
30-03-2011, 10:42:19 -
Hot Will's a écrit :une ED7 malgré la bonen diff avec la ee9 n'est pas un exemple de couple
si tu passes tes premiers vitesse a 3000 bah sur la vitesse supérieure tu sera en sous régime d'ou une surconso Ah ouais ?
Alors si je suis ton raisonnement, je devrais passer mes rapports vers 3 500 tr/min pour baisser ma consommation... Étant déjà à 6l-6.2l...
Ca me parait gros ; d'autant que la jauge d'essence descend en temps réel dès qu'on "pousse" un poil. Et bien qu'elle remonte, elle ne reprend pas la place qu'elle avait précédemment.
sapporo13
honda , of course !!
30-03-2011, 10:58:47 -
le couple maxi du a9 est à 5700 trm.
l ideal c est de cotoyer ce regime le + possible.
DocteurH
30-03-2011, 11:33:46 -
gineto a écrit :il faut roulé au filet de gaz en passant le rapport idéalement au couple maxi (mi-régime environ), en gros faut roulé au filet de gaz sur la partie de la courbe de couple qui monte juqu'au couple max
Je le fait avec la VTI,filet de gaz jusqu'à 7200 tr/min.....conso qui tombe à 7L au 100 :ange: .
Sinon lisez votre manuel du conducteur,cela doit être écrit pour le régime idéal de passage selon la vitesse engagée ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) .
flointhecho
Sujets : 47
30-03-2011, 11:39:20 -
sapporo13 a écrit :le couple maxi du a9 est à 5700 trm.
Oula c'est pas aussi simple que ça car a ce régime tu as 11400 cycle d'injection par minute.
et en plus il faudrai savoir si ce cycle est toujours pareille qu'a 2000tr :roll: (AFR comme dit gineto) a ouverture de pap égal
En gros c'est incalculable
Le mieu serai de voir la moyeine de l'ouverture du pap sur un plein en ciblant 3500 par example
Puis éssailler avec d'otre régime et voir le quel consome le moins
Bon courage
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
30-03-2011, 12:27:08 -
le sous regime depend pas seulement du regime moteur. il depend aussi de la position de la pedal d'accel. le mieux pour s'en rendre compte, c'est de roulé en boite auto. sur d16y8 boite auto, si on roule au filet de gaz, les rapport passe entre 2000-2500 tr/min. alors que sur une boite manu, si t'est a 2000 et que t'ecrase le champignion, t'est belle et bien en sous regime.
sinon, sur vti (au passage, vue que y'en a qui on parlé de ca plus haut) la courbe de couple s'ecroule entre 3500 et 4700 environ, resultat, vaut mieux roulé a 3000, c'est la ou y'a le plus de couple 8) (ou alors, tout le temps etre au dessus de 4700 ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) mais je pense pas que c'est une bonne idé)
vala
sapporo13
30-03-2011, 12:30:26 -
le couple maxi est-à quel regime sur vti dont tu parles ?
bob_bipbip
ek4
30-03-2011, 12:40:07 -
ben le maximum de couple est 7000 tr/mn env
mais comme je l'ai dit, la courbe est pas reguliere, y'a un trou
sapporo13
30-03-2011, 12:43:35 -
donne les valeurs couple/max et puissance/max.
bob_bipbip
ek4
30-03-2011, 12:53:12 -
je les ai pas stock, le miens a la boite a air de changé, donc il est pas stock stock
sapporo13
30-03-2011, 13:26:44 -
avec laf le couple maxi est à 3500. ce qui veut dire que tu es toujours en sous-regime, loin du regime ou le moteur donne le meilleur rendement.
sapporo13
30-03-2011, 13:34:25 -
bob_bipbip a écrit :ben le maximum de couple est 7000 tr/mn env
mais comme je l'ai dit, la courbe est pas reguliere, y'a un trou ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
tu souleves un point interressant. pour tirer le meilleur parti de nos moteurs, non seulement il faut en connaitre les valeurs couple/ puissance maxi/trsmn.
mais aussi avoir la courbe de couple /puissance. parfois ces courbes ne sont pas lineaires .
sapporo13
30-03-2011, 13:37:21 -
tetesh, qu entends-tu par 'logique elle s'écroule avant le vtec '
