Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 16:35:23
[ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur?
ju.eyz Hors ligne Active Member ***
14-10-2011, 13:15:40 #1
Avant de démonter mon radiateur, j'aimerais savoir si le collecteur peut être retiré en une partie si le radiateur n'est plus la? est ce que le berceau va quand même empêché le retrait du collecteur?
Si je cherche une solution c'est parce que je n'ai pas réussi à retirer ces putains de vis de la partie 4/2 qui sont la depuis plus de 20ans, j'ai essayé du wd40, à force de forcer j'ai foiré un écrou, j'ai tenté de lui mettre des coups de perceuses avec un foret metal, c'est le foret qui à pété...
Si vous avez une solution pour casser ses ecrous ou sortir le collecteur en 1 partie je suis preneur.
a+
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
14-10-2011, 19:56:12 #2
Au pire démontes la traverse qui tient les tirants de chasse à l'avant.
Quelques clips plastiques et caches à virer puis 6 écrous si tout va bien.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
14-10-2011, 20:03:33 #3
sur ed tu peux l'enlever en une partie Wink
[Image: iluvyoub.gif]
15-10-2011, 13:22:04 #4
pas avec le radia Sad j'ai essayé ca ne marche pas Confused
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
15-10-2011, 13:44:24 #5
Tu n'as surement pas le choix que de retirer tout ce qui est susceptible de te gêner !
Mon ek4 et mon ITR
fioul01 Hors ligne Active Member ***
15-10-2011, 17:56:54 #6
moi j'ai pas viré le radia il et venu comme ca juste pour le remontage j'ai du désendre le berceau enfin la traverse ou il y a les tirant quoi
une sourdine sur un échappement, c'est comme se faire su... avec une capote..
Cliquer sur la photo ....
[Image: 1454377_10151973673124834_86875029_n.jpg...e=5280161B]
.....Type max shop
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
15-10-2011, 18:26:30 #7
fioul01 a écrit :moi j'ai pas viré le radia il et venu comme ca juste pour le remontage j'ai du désendre le berceau enfin la traverse ou il y a les tirant quoi
+1
je descend la traverse aussi...
15-10-2011, 18:45:42 #8
bah ouai y a 4 visse sa se fait tout seul
.....Type max shop
jesse Hors ligne Active Member ***
15-10-2011, 22:10:25 #9
a la disqueuse LOL comme je t'ai deja dit chez toi
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
15-10-2011, 23:03:55 #10
en fait tu peut le mettre meme avec le radiateur (je lai fait sur ec9) mais avec un inox donc 3 fois moins lourd et faut le passer par le bas mais c possible faut juste trouver le bon angle
Honda forever Cool
16-10-2011, 07:53:58 #11
un moteur d'ec9 y a une grosse difference de taille et la on parle de le sortir par le bas
car sur ed9 pas le haut ses juste pas possible
.....Type max shop
17-10-2011, 14:56:47 #12
je vais tester de sortir mon collecteur par le bas, en enlevant la traverse, sans fausse, je vais m'amuser deux minutes je pense Big Grin
