[EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8
alerallu Hors ligne
13-01-2010, 23:28:38   -   [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8
j'ai récupéré un radiateur de crx ed9 et je dois le monter sur mon ee8.
le problème, c'est le diamètre des entrées/sorties radia qui passent de 32mm à 28mm sur le radia ed9.
On m'a dit qu'il existe des manchons qui s'adaptent pour la différence de diamètre, si quelqu'un a des infos... je suis preneur.
Merci d'avance !
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
14-01-2010, 12:17:04   -
sur gt2i tu en trouves
alerallu Hors ligne
15-01-2010, 00:56:00   -
aktarus a écrit :sur gt2i tu en trouves
Tu as déjà testé?
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
15-01-2010, 02:52:15   -
non desolé
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-01-2010, 09:33:34   -
Ca passe pas avec un colier serre flex?
alerallu Hors ligne
15-01-2010, 10:29:12   -
4mm de différence, ça doit le faire mais attention à la fiabilité, si j'ai une adresse pour trouver ces fameux manchons, j'aime autant.
et c'est surtout que j'aimerai avoir des avis sur des pers personnes qui ont déjà fait ce type de montage
HDC/Racer Hors ligne
11-11-2011, 19:44:56   -
alerallu a écrit :4mm de différence, ça doit le faire mais attention à la fiabilité, si j'ai une adresse pour trouver ces fameux manchons, j'aime autant.
Je me retrouve dans le meme cas.
en trouvant les manchons adaptables... n'y aura t il rien d'autre a adapter apres ça?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
11-11-2011, 20:45:31   -
La diffèrence est trop importante ,de plus ça risquerait de bousiller la durite.
Sinon en attendant tu peux toujours tenter de trouver un morceau de durite du bon diamêtre (voir un poil moins) et en faire une "bague" pour "combler" l'espace entre la durite EE8/9 et le radiateur ED7/9 PUIS serflex......j'ai pas mal regardé Mac Gyver quand z'étais p'tit :ange: .
Bien nettoyer/dégraisser la dite bague plus l'intérieur de la durite pour maximiser la réussite de "l'opération" :zewall: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
12-11-2011, 14:25:31   -
DocteurH a écrit :La diffèrence est trop importante ,de plus ça risquerait de bousiller la durite.
Sinon en attendant tu peux toujours tenter de trouver un morceau de durite du bon diamêtre (voir un poil moins) et en faire une "bague" pour "combler" l'espace entre la durite EE8/9 et le radiateur ED7/9 PUIS serflex......j'ai pas mal regardé Mac Gyver quand z'étais p'tit ange .
Bien nettoyer/dégraisser la dite bague plus l'intérieur de la durite pour maximiser la réussite de "l'opération" zewall .
D ça a l'air tout de suite plus simple avec ça !!!
je retiens l'idée! ) thanks docteurH!!!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
13-11-2011, 04:53:44   -
HDC/Racer
On dit "merci" une fois que ça marche sans pisser de la flotte de partout hein :ange: ...... :zewall: .
13-11-2011, 21:14:26   -
Docteur H
ouai jsui d'acc prend ce merci juste pour l'idée , un peu de bricole et dhuile de coude !
Citation :On dit "merci" une fois que ça marche sans pisser de la flotte de partout hein ...... .
  [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ? spectra 14 4 520 10-10-2013, 17:09:22
  [EG6] Manchon pour boite ITR zit-civic 6 2 509 18-09-2012, 21:38:18
Dernier message: GC106XT
  [CRX EE8] Radiateur alu zephilou 14 6 693 16-04-2012, 14:05:46
Dernier message: Nicolay45
  [ED9] enlever le collecteur en une partie sans le radiateur? ju.eyz 11 3 241 17-10-2011, 14:56:47
Dernier message: ju.eyz
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 5 170 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 958 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [B16 4g] Diamètre manchon admission da_sherminator 5 2 419 15-03-2010, 13:28:47
Dernier message: da_sherminator
  [ED9] dépose radiateur (chauffage) habitacle. olive15 8 2 539 17-02-2010, 08:26:50
Dernier message: olive15
  [ed9] fissure radiateur HypnotiZe 12 4 308 04-03-2009, 16:58:52
Dernier message: GLORIEUX
  [ed9]compatibilité radiateur ec9 sur ed9 vtec81 3 1 536 20-02-2009, 13:08:41
Dernier message: wewen
