[B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
spectra Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2013, 17:37:17   -   [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
J'en ait marre du crakage des rapport 3 et 4 des boîtes Honda .
J'ai entre autre mon manchon de synchro 3-4 très usé, comme toute les boîtes Honda, donc j'ai pas envie de le changer par de l'OEM pour que ça me refasse pareil .
La dentition de synchro du pignon de 3 est usée ainsi que sa bague de synchro .
Donc je compte changer le pignon de 3 d'arbre primaire, les bague de synchro 3-4 ainsi que le manchon (baladeur) .
Chez Synchrotech ils proposent des manchon de synchro soit-disant renforcés, pourtant leur prix sont bien inférieure aux autres boutiques comme Gearspeed par exemple .
Donc je doute du caractère renforcé de leur manchon .
Exemple :
http://shop.synchrotech-transmissions.co...ves_c7.htm
Chez Gearspeed ils proposent aussi des manchon de synchro avec traitement de surface du métal (WPC Treated Parts) .
http://www.gearspeedwholesale.com/category_s/334.htm
Quelle différence entre les Manchons WPC et les Manchons Hardened ?
(Modification du message : 07-10-2013, 17:38:18 par spectra.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
07-10-2013, 19:21:56   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(07-10-2013, 17:37:17)spectra a écrit : J'en ait marre du crakage des rapport 3 et 4 des boîtes Honda .
J'aimerais bien savoir quel usage fais-tu de tes boites de vitesses Wink
Parce que les seules boites qui craquaient que j'ai eu dans les mains ... Ben y'en avait qu'une et c'était le circuit hydraulique d'embrayage qui n'était plus très efficace LOL
Ce n'est pas une critique, mais c'est très étonnant.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2013, 21:25:22   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Là en l'occurrence c'est la même, j'ai l'émetteur d'embrayage qui a pété, ça m'a usé la boîte et maintenant elle craque, à peine on a une faiblesse dans le circuit hydraulique ou au mécanisme d'embrayage et c'est tout le système de synchro qui ramasse .
Sinon toute mes honda que j'ai eu pareil la boîte était fatigué
Bref que penser de ces manchon de synchro renforcé ?
Cupra 5F
Réputation : 28
07-10-2013, 21:27:51   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
http://www.wpctreatment.com/
J'pense qu'ils font pas semblant Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-10-2013, 22:20:38   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Perso pareil sur ma S40, mais c'est juste ma 3 qui craque LOL.
Mais bon, je vois pas pourquoi ne pas resté en OEM, car c'est pas ça le problème au final.
C'est juste tes synchros qui sont fatigué, t'en met des neuf et c'est repartis comme en 40.
Car j'ai du mal comment tu use un baladeur par contre moi ^^'. (Le baladeur étant pour moi, le cerclage qui tien le synchro, le bidule dans la fouchette quoi.
Tu te prend trop la tête à mon avis ^^.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
08-10-2013, 07:48:01   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Les bague de synchro sont neuves et elles sont traitaient carbone, en revanche les dents du manchon sont foutu .
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
08-10-2013, 09:43:40   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
http://www.synchrotech-transmissions.com/
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-10-2013, 10:44:28   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(07-10-2013, 22:20:38)takumifujiwara a écrit : Car j'ai du mal comment tu use un baladeur par contre moi ^^'. (Le baladeur étant pour moi, le cerclage qui tien le synchro, le bidule dans la fouchette quoi.
C'est lors de ses promenades hasardeuses que le baladeur se fait péter les dents par celles du pignon de vitesse,le fameux CCRRRAACCC de la boite...c'est réciproque en plus.
En bref c'est tout qui morfle LOL.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 52
08-10-2013, 11:01:53   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Ouai bon bah un baladeur et hop hein ^^.
T'as caisse a je sais pas combien d'années, et je sais pas combien de kms dans les dents. Ca reste de la pièces d'usure hein LOL
spectra Hors ligne
Sujets : 62
08-10-2013, 14:30:49   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
La bague de synchro de 5ème c'est bien la numéro 2 en rouge ?
La marche arrière c'est la numéro 1 ?
[Image: 131008023212793211621471.png]
Cupra 5F
Réputation : 28
08-10-2013, 19:29:34   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
La marche arrière n'a pas de synchro, c'est un pignon fou à denture droite qui se rajoute entre les deux pignons à dentures droites FIXES des deux arbres quand tu mets la Marche arrière Wink La fourchette en active une autre, le baladeur n'est pas synchronisé sur un pignon.
Sinon, oui pour la bague de synchro de 5 Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
09-10-2013, 06:02:40   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(08-10-2013, 19:29:34)Myzerykord a écrit : La marche arrière n'a pas de synchro, c'est un pignon fou à denture droite qui se rajoute entre les deux pignons à dentures droites FIXES des deux arbres quand tu mets la Marche arrière Wink La fourchette en active une autre, le baladeur n'est pas synchronisé sur un pignon.
Alors à quoi sert le premier synchro ? Il ya marqué que c'est le manchon de synchro de 5ème et marche arrière . J'ai remarqué sur mes boîtes qu'il n'était pas du tout usé .
Cupra 5F
Réputation : 28
09-10-2013, 08:28:42   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(09-10-2013, 06:02:40)spectra a écrit : Alors à quoi sert le premier synchro ? Il ya marqué que c'est le manchon de synchro de 5ème et marche arrière . J'ai remarqué sur mes boîtes qu'il n'était pas du tout usé .
(08-10-2013, 19:29:34)Myzerykord a écrit : La fourchette en active une autre, le baladeur n'est pas synchronisé sur un pignon.
Je vérifierais quand même parce que je ne suis pas absolument sûr là Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
10-10-2013, 16:06:45   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Honda vende seulement les kit sincro + baladeur c'est pas pour rien, changé seulement les sincro c'est une béquille sur une jambe de bois
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 52
10-10-2013, 17:09:22   -   RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(10-10-2013, 16:06:45)flointhecho a écrit : Honda vende seulement les kit sincro + baladeur c'est pas pour rien, changé seulement les sincro c'est une béquille sur une jambe de bois
Ca dépend des boites LOL Pour Y2 y a plus rien chez Honda jumpgroup
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 250 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [ED9] Synchro de boite Sébastien 3 1 592 04-02-2013, 21:52:24
Dernier message: Sébastien
  [EG6] Manchon pour boite ITR zit-civic 6 2 508 18-09-2012, 21:38:18
Dernier message: GC106XT
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 929 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 142 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [ITR]. Silent bloc renforcé biellette bar stab 22mm. krignac 2 1 676 09-04-2010, 23:23:09
Dernier message: krignac
  [B16 4g] Diamètre manchon admission da_sherminator 5 2 419 15-03-2010, 13:28:47
Dernier message: da_sherminator
  [ek4] silent block moteur renforce hondarallye 8 2 458 30-10-2009, 11:44:40
Dernier message: hondarallye
  [eg6]synchro de boite basthor 12 3 278 25-03-2008, 22:28:00
Dernier message: francoisCTR
  [del sol]cherche silent bloc moteur renforcé et cardans stg2 ek jdm 1 1 136 25-02-2008, 23:20:57
Dernier message: jdmracer04
