[ek4] silent block moteur renforce
hondarallye Hors ligne
28-10-2009, 15:12:50   -   [ek4] silent block moteur renforce
voila tout est dans le titre
je recerche des silents blocks moteur renforce, nottament l'anti basculement
est ce que energy fait ces silents blocks ou autre
mon pseudo reuni mes 2 passions
avoir sur mon site
http://hrtcompetition.free.fr
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
28-10-2009, 17:50:26   -
colle a par brise Wink
28-10-2009, 18:36:52   -
OUI je connais cette technique mais le mien est carement decire donc il faut le changer
alors autant en profiter pour monter quelquecose de renforce
avoir sur mon site
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-10-2009, 22:39:39   -
je viens de monter les 5 SB moteur renforcés Energy, ce sont des insert
attention, faut pas que les vibrations et les bruit de vibration te dérangent !
c'est surtout l'anti-coupleur qui rigidifie énormément (je l'ai enlevé), et aussi le supérieur côté distribution (je suis en train de le modifier pour réduire les vibration uniquement au ralentit)
l'anti-coupleur j'ai mit un neuf de chez Honda.
donc si tu veux, je peux te vendre mon ancien, loin d'être déchiré mais commence a craqueler, livré avec l'insert Energy, et ça bougera plus
29-10-2009, 09:41:32   -
J EN AI UN D ORIGINE DE PASSE mais je suis interresse par ton insert
les vibrations ne me derange absolument pas vu que c monter sur une auto de rallye
avoir sur mon site
Vétecke Hors ligne
29-10-2009, 18:13:01   -
Si c'est sur une auto de rallye, prends direct des supports Hasport ou Hardrace qui seront extremement rigides et permettront d'avoir un minimum de perte sur les mouvements moteur et de motricer un maximum.
Sinon j'ai monté un torque damper dernièrement, avec SB durs et mous fournis, réglage de précontrainte, ba franchement ça reste aussi confortable que l'origine niveau vibrations.
Par contre les mouvements du moteur sont largement minimisés (SB durs), le passage des rapports se fait de façon beaucoup plus souple et on sent que ça motrice légèrement mieux. Egalement, le volant ne tremble plus du tout lorsque le moteur est au ralenti.
Bref, j'en suis pas déçu 8) .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
30-10-2009, 10:38:14   -
OK
et tu aurais des liens pour le matos dont tu parle :
* un torque damper dernièrement, avec SB durs et mous fournis, réglage de précontrainte,
* supports Hasport ou Hardrace
avoir sur mon site
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
30-10-2009, 10:51:25   -
tiens, ça a pas l'air mal non plus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cusco-Hon...arQ5fParts
Et étrangement google t'amène directement là quand tu tapes "hasport motor mounts" hein :roll:
http://hasport.com/store/index.php/mount...b7a0f6881b
30-10-2009, 11:44:40   -
oui merci
avoir sur mon site
  [b16] block guard vtec81 26 9 003 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 8 058 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 628 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ? spectra 14 4 582 10-10-2013, 17:09:22
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 712 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [S80] Carter Renforcé seyze 9 2 263 12-06-2013, 17:23:40
Dernier message: TNT
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 820 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 057 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 967 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 807 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
