spectra
Sujets : 60
07-10-2013, 17:37:17 - [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
J'en ait marre du crakage des rapport 3 et 4 des boîtes Honda .
J'ai entre autre mon manchon de synchro 3-4 très usé, comme toute les boîtes Honda, donc j'ai pas envie de le changer par de l'OEM pour que ça me refasse pareil .
La dentition de synchro du pignon de 3 est usée ainsi que sa bague de synchro .
Donc je compte changer le pignon de 3 d'arbre primaire, les bague de synchro 3-4 ainsi que le manchon (baladeur) .
Chez Synchrotech ils proposent des manchon de synchro soit-disant renforcés, pourtant leur prix sont bien inférieure aux autres boutiques comme Gearspeed par exemple .
Donc je doute du caractère renforcé de leur manchon .
Exemple :
http://shop.synchrotech-transmissions.co...ves_c7.htm
Chez Gearspeed ils proposent aussi des manchon de synchro avec traitement de surface du métal (WPC Treated Parts) .
http://www.gearspeedwholesale.com/category_s/334.htm
Quelle différence entre les Manchons WPC et les Manchons Hardened ?
(Modification du message : 07-10-2013, 17:38:18 par spectra.)
spectra
Sujets : 60
07-10-2013, 21:25:22 - RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(07-10-2013, 19:21:56)Myzerykord a écrit : (07-10-2013, 17:37:17)spectra a écrit : J'en ait marre du crakage des rapport 3 et 4 des boîtes Honda .
J'aimerais bien savoir quel usage fais-tu de tes boites de vitesses
Parce que les seules boites qui craquaient que j'ai eu dans les mains ... Ben y'en avait qu'une et c'était le circuit hydraulique d'embrayage qui n'était plus très efficace
Ce n'est pas une critique, mais c'est très étonnant.
Là en l'occurrence c'est la même, j'ai l'émetteur d'embrayage qui a pété, ça m'a usé la boîte et maintenant elle craque, à peine on a une faiblesse dans le circuit hydraulique ou au mécanisme d'embrayage et c'est tout le système de synchro qui ramasse .
Sinon toute mes honda que j'ai eu pareil la boîte était fatigué
Bref que penser de ces manchon de synchro renforcé ?
takumifujiwara
Sujets : 52
07-10-2013, 22:20:38 - RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
Perso pareil sur ma S40, mais c'est juste ma 3 qui craque .
Mais bon, je vois pas pourquoi ne pas resté en OEM, car c'est pas ça le problème au final.
C'est juste tes synchros qui sont fatigué, t'en met des neuf et c'est repartis comme en 40.
Car j'ai du mal comment tu use un baladeur par contre moi ^^'. (Le baladeur étant pour moi, le cerclage qui tien le synchro, le bidule dans la fouchette quoi.
Tu te prend trop la tête à mon avis ^^.
DocteurH
08-10-2013, 10:44:28 - RE: [B-serie] Manchon de Synchro 3-4 Renforcé ?
(07-10-2013, 22:20:38)takumifujiwara a écrit : Car j'ai du mal comment tu use un baladeur par contre moi ^^'. (Le baladeur étant pour moi, le cerclage qui tien le synchro, le bidule dans la fouchette quoi.
C'est lors de ses promenades hasardeuses que le baladeur se fait péter les dents par celles du pignon de vitesse,le fameux CCRRRAACCC de la boite...c'est réciproque en plus.
En bref c'est tout qui morfle .
