[B16/B18]: compatibilité collecteur origine et inox 4-2-1??
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
10-05-2009, 10:21:17   -   [B16/B18]: compatibilité collecteur origine et inox 4-2-1??
En groupe A, il faut garder le collecteur d'origine. il y a certains modèles de voiture qui peuvent avoir un collecteur en VO ou VK mais c'est pas le cas sur Honda civic.
Bref, le collecteur B16 étant en 2 parties, celle qu'il faut garder est le 4 en 2 fixé au bloc. Le 2-1 qui va au cata est considéré comme faisant partie de la ligne donc libre en GrA.
Ma question la voici:
Est ce que l'on peut monter la partie 2en1 d'un collecteur inox 4-2-1 (ceux qui sont séparés en 2 bien sur) sur un la partie 4 en 2 d'origine?
il faudrait que ce soit bolt on.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-05-2009, 10:51:45   -   Re: [B16/B18]: compatibilité collecteur origine et inox 4-2-
ludoracingteam a écrit :En groupe A, il faut garder le collecteur d'origine. il y a certains modèles de voiture qui peuvent avoir un collecteur en VO ou VK mais c'est pas le cas sur Honda civic.
il y a le modèle spoon en 2 parties il me semble qui doit être compatible avec la ligne stock ( mais pas ur à 100% )
dav26 Hors ligne
10-05-2009, 11:10:17   -   Re: [B16/B18]: compatibilité collecteur origine et inox 4-2-
il est bolt on qvec le collecteur oem , c 'est sur je l'ai vu monté Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-05-2009, 13:07:54   -
Si si je suis d'origine !!!
[Image: JDMITRandcat2.jpg]
Collecteur ITR JDM 98
Sujets : 39
10-05-2009, 16:51:32   -
ça c'est un 4 en 1 qui n'est pas conforme à la fiche d'homologation.
Pour le spoon pourquoi pas mais c'est quand même cher. Au US, il y en a des no-name qui sont en 2 parties aussi à bien moins cher et si c'est compatible aussi ça m'arrangerais.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2009, 16:56:16   -
ludoracingteam a écrit :ça c'est un 4 en 1 qui n'est pas conforme à la fiche d'homologation.
il y a encore des personnes qui ont des autos conforme à la fiche d'homologation? Shock ça doit etre rare LOL
[Image: bloggi11.jpg]
Sujets : 39
10-05-2009, 17:33:30   -
je parle de la fiche d'homologation GroupA de la FIA.
Et oui en compet, t'as pas le choix tu dois être conforme sinon tu risques l'exclusion et perdre tes 200€ à 400€ d'inscription!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
10-05-2009, 18:12:55   -
ludoracingteam a écrit :je parle de la fiche d'homologation GroupA de la FIA.
oui je sais bien mais la réalité est parfois bien différente Confused
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
10-05-2009, 18:21:52   -
dj_spark a écrit :Si si je suis d'origine !!!
Joli camouflage LOL
Mon ek4 et mon ITR
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-05-2009, 18:29:30   -
Joli camouflage LOL
non non je crois que le cache du haut est d'origine et celui du bas ce doit être pour protéger le collecteur Wink
Sujets : 39
10-05-2009, 21:26:58   -
La réponse est avec la photo, c'est un collecteur JDM d'ITR. Je sais qu'ils l'ont sorti sur certains modèles au Japon.
Mais c'est Hors sujet car je parle du collecteur de B16 pour civic qui est en 2 parties.
Donc même si ce collecteur est d'origine Honda, qu'il se monte sur B16, ce n'est toujours pas conforme.
mijy => Chacun fait ce qu'il veut mais moi je préfère suivre le règlement à la lettre, au moins je n'aurais pas d'emmerde.
cetv Hors ligne
10-05-2009, 21:31:47   -
Est ce que le 2-1 aftermarket seul pourra te faire gagner quelque chose ??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-05-2009, 22:50:53   -
GrA ? Je présume que c'est une EK, elle est homologuée jusqu'à quand ?
Elle dit quoi exactement la fiche d'homologation, il y a un schéma ou une photo de l'élément ? parce que ça c'est un truc marquée Honda oem...
Sujets : 39
10-05-2009, 23:19:54   -
Non c'est une EG9 en photo sur l'avatar homologuée jusqu'en 2013
Sur la fiche d'homologation, y'a une photo du collecteur d'origine 4 en 2 avec les cotes intérieures et la courbure.
Après le règlement Groupe A, dit que le collecteur doit être le même que celui présenté sur la fiche d'homologation.
Sinon il suffirait de remplacer des pièces Honda par d'autres pièces honda et le tour est joué. Mais c'est pas si simple...
Enfin ça dépend aussi de la rigueur des inspecteurs.
Azariel Hors ligne
10-05-2009, 23:34:22   -
fait gaffe avec les after market pasque la parti seconde partie est pas branler pareil sur l'oem il est separé bien horizontalement sur les autre c'est pas le cas de ce que j'avais vu vite fait y avait que le spoon et des copie
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever Big Grin
Sujets : 39
10-05-2009, 23:45:30   -
merci.
C'est exactement ça que je veux savoir.
Donc Spoon c'est ok (bolt-on) et à part ça, y'en a t'il d'autres?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-05-2009, 23:54:09   -
Ok je pensais que les EG n'étaient qu'en Gr F...
Azariel Hors ligne
11-05-2009, 00:28:20   -
ludoracingteam a écrit :merci.
je suis pas sur a 100% hein mais au vu des photo ca a l'air oui
Mon ek4 et S2000
Sujets : 39
12-05-2009, 23:26:06   -
Dj spark=>
oui et non. C'est homologable Groupe FN, Groupe FA et F2000
mais FN et N, FA et A c'est pareil, y'a que dans les compet importantes genre internationales qu'ils n'acceptent pas les FN et FA sinon ça fait parti du même groupe dans les rallyes régionaux et nationaux, course de cote, etc.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-05-2009, 09:02:18   -
BipBip est en groupe F (je sais pas quelle classe) avec son EG9 et il a les modifs genre collecteur tri Y... donc je ne comprend plus trop.
Sujets : 39
13-05-2009, 19:45:47   -
Il ne faut pas confondre. Dans la dénomination F, tu as FN et FA qui ont le même règlement que GrN et GrA et tu as ensuite le groupe F2000.
BipBip est en F2000 donc c'est un autre règlement bcp plus permissif que le GrA.
Donc plutôt que de parler de groupe N, A et F, il vaut mieux distinguer:
N/FN
A/FA
F2000
Dans chacun de ces groupes il y a ensuite des classes selon la cylindrée.
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 722 01-05-2024, 12:37:54
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 96 270 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 302 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 143 068 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 116 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 467 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 134 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 834 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 314 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 186 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
