[D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?!
galacour Hors ligne
16-03-2009, 12:38:32   -   [D16Z6]Gestion programmable sur D16Z6?!
Salut a tous, j'aimerai monter une gestion programmable sur un D16Z6.
Quelqu'un la déjà fait?
Si quelqu'un aurait des infos se serait cool.
merci @+++
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-03-2009, 12:46:54   -
Elle est deja "programmable" d'origine. Chercher dans les FAQ Wink
URSS expat
galacour Hors ligne
17-03-2009, 02:13:22   -
psyco a écrit :Elle est deja "programmable" d'origine. Chercher dans les FAQ Wink
le prob c'est que c pas son moteur d'origine, c'est une caisse ec8 avec moteur d16z6. Le faiseau, quand il a était récupéré, a était coupé de partout. Impossible de la faire démarer.
Donc, solution radical, viré la gestion dorigine et mettre un sybele ou autre.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-03-2009, 09:37:42   -
Il a le boitier du D16 ou pas ? si oui mettre un faisceau de Z6 est le plus simple.
Et puis un faisceau ça se répare, il y a tous les schémas qu'il faut dans le workshop
psyco Hors ligne
17-03-2009, 14:43:11   -
Pour mettre une sybell, il te la vende en demi faisceau. Donc tu dois recabler.
Donc si t'a un P28, tu trouve ton faisceau comme l'a dit spark, tu met ça propre et ça sera plus simple, pour bcp moins cher et compliqué.
URSS expat
galacour Hors ligne
17-03-2009, 15:01:18   -
dj_spark a écrit :Il a le boitier du D16 ou pas ? si oui mettre un faisceau de Z6 est le plus simple.
oui, j'ai le boitier.
Mais, par exemple, ce moteur n'a pas besoin d'un capteur de vitesse pour fonctionné? chose qu'il n'y a plus avec le faiseau
galacour Hors ligne
17-03-2009, 15:04:59   -
dsl de demandé sa, je suis un peut novice.
C'est quoi le workchop?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-03-2009, 15:16:21   -
Le capteur de vitesse est sur la boite de vitesse et il sert pour le vtec, mais ça tu peux le désactiver avec le boitier d'origine.
Le workshop c'est le manuel d'atelier de la voiture : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
galacour Hors ligne
17-03-2009, 15:23:48   -
ok, merci pour tous c'est renseignement.
En faite, j'ai essayé de démarrer la voiture, mais j'ai eu une seul foi du courant au bougie.
apré, plus rien. Et n'ayant pas une pacience extrème, je me suis dit, qu'il faudrai mettre une gestion programmable.
Est-ce qu'avec une gestion, le faite de travaillé sur une seul carto d'allumage et d'injection, on peut bien exploité c'est moteur vtec?
galacour Hors ligne
17-03-2009, 15:34:09   -
mon boitier c'est un P28 G02
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-03-2009, 15:43:21   -
D'origine le vtec c'est une électrovanne qui s'active selon plusieurs paramètres (température, vitesse, régime, pression d'huile).
Sur une gestion basique tu peux simplifier et activer électrovanne et à un régime fixe mais dans ce cas au lieu d'avoir 2 paires de tables comme d'origine (essence et allumage sans vtec+essence et allumage vtec), tu n'auras plus qu'une seule paire de table (essence+allumage) où chacune sera divisée en 2 zones virtuelles selon le régime que tu auras défini (avant et après le seuil).
Ca marchera aussi bien, mais en plus rustique/simpliste après tout dépend des talents du mec qui fait la carto.
EDIT : et ça c'est pour programmer le boitier d'origine.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54990
galacour Hors ligne
17-03-2009, 15:44:59   -
en faite, ce qui ma décourager, c'est le faite, d'enlevé la puce a chaque foi pour re modifier le prog.
Avec une gestion, c'est direct.
qu'est-ce que vous en penser? sa va le faire avec une gestion?
psyco Hors ligne
17-03-2009, 16:02:58   -
http://www.moates.net/product_info.php?products_id=169
Tu reprog en temps réel comme une sybell
Tu as déjà touché une sybell?
URSS expat
galacour Hors ligne
17-03-2009, 16:04:13   -
dj_spark a écrit :D'origine le vtec c'est une électrovanne qui s'active selon plusieurs paramètres (température, vitesse, régime, pression d'huile).
J'ai déja travailler un peut sur sybele. Maintenant je suis avec KMS, j'ai fait une clio 16s Turbo. Sa marche pas mal.
Fatigué des peugeot et renault, j'ai décidé de me lancer dans les Honda.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-03-2009, 16:04:52   -
Il y a des émulateurs pour éviter ça.
Avec une gestion, c'est faisable :renseignes toi pour le capteur de point mort haut et la régulation du ralenti.
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 717 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 708 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 410 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 709 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 3 962 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur typer03 35 11 788 05-05-2011, 15:57:45
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 656 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 381 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85 Mister_Z@z 7 5 222 24-10-2010, 13:50:16
Dernier message: mobyfab
