Mister_Z@z
Sujets : 86
14-09-2008, 17:17:03 -
j'y pense de plus en plus...
je vais voir chez distributor king, c'est une boutique Ebay ou un site?
bon ben c'est parti pour le changer alors...(manoeuvre compliquée ou uniquement démontage/remontage bolt-on?)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
14-09-2008, 18:38:25 -
Le capteur PMH, c'est la pièce noire en forme de "banane" dans le distributeur :
Le module :
Le distributeur est facile à remplacer (5min, 3vis).
Mais il faut ensuite régler l'avance à l'allumage (lampe stroboscopique).
Mister_Z@z
Sujets : 86
14-09-2008, 20:05:48 -
merci pour le lien
pour le réglage à la lampe stroboscopique, faut obligatoirement le faire en garage (au niveau de l'outillage)
sa prend combien de temps?
c'est fesable sois meme si on peut acheter une lampe?
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
14-09-2008, 20:22:54 -
Le réglage est faisable sois-même.
Une lampe stroboscopique basique suffit (pas besoin de compte-tours ou déphasage, juste une alimentation prise sur la batterie et une pince pour prendre l'impulsion sur le câble de bougie).
Ca prend 2min, à condition de ne pas loucher
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
15-09-2008, 19:41:31 -
Pour les repères, faut que ce soit temporaire.
D'un distributeur à un autre, la position ne sera pas identique pour avoir la même avance.
