"probleme" de coupure en accélération
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
15-09-2007, 14:16:14   -   "probleme" de coupure en accélération
voila hier en rentrant de soirée, j'ai voulu voir ( ce que je n'ai encore jamais fait) de petite reprise ( seul ), donc en 3 a 750g tt va bien mais si je me regle en programme 4 ( dsbc ) donc 1.15b j'ai eu comme des espece des coupures répété!
Au début je pensé que cété que j'étais trop riche vu que ma wb m'indiqué riche mais aprés je me suis demandé si c'était pas tout simplement c'est fameux fuel cut
a savoir que j'ai une reprog asphalte, injecteur 444, maf s14, t25 origine
ps: pour tout les paranoiaque ou hargneux de l'origine ou fiabilité :roll: je précise bien que je ne m'amuse pas a 1.15 qui d'ailleur était sencé etre a 1b max
new project!!
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
15-09-2007, 21:19:58   -
Pour dépasser les 1,1Bar tu a regapper tes bougies?
[Image: Signature2.JPG]
Théo Hors ligne
15-09-2007, 22:41:17   -
pareil que cutzilla. Je pense aussi que ca vien des bougie. Il faut qu'elles soient plus froide et surtout regapé!!! J'avais ce probleme de mini coupure et apres les avoir bien regappé je n'ai plus eu de problemes!
École de pilotage xtrem-drift.fr
Sujets : 76
15-09-2007, 23:06:06   -
bougie froides oui mais regrappé non
mais si elle sont regrappés ca vas pas continué a bien tourné a pression "normal"
et regapé c passé a combien? ce sont des ngk iridium que j'ai!
new project!!
vinzzzz34 Hors ligne
16-09-2007, 05:14:27   -
J AI LE MEME PROBLEME QUE TOI
Sujets : 67
16-09-2007, 12:22:26   -
vinzzzz34 a écrit :J AI LE MEME PROBLEME QUE TOI
T'en as des problemes toi LOL
Tu as toujours ton probleme de ralenti Confused:
Sujets : 76
16-09-2007, 13:06:40   -
ba je vais voir moi pour les regapé, comme je risque de passé en td05 18g, je pense pas retourné a mes 1.15b LOL
new project!!
Sujets : 147
16-09-2007, 15:14:01   -
1.2b c'est la pression de fuel cut en general sur maf s14
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
17-09-2007, 09:14:18   -
1bar2 de t28 pas 1bar2 de t25
M2 powered
Sujets : 147
17-09-2007, 11:28:38   -
en effet.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
17-09-2007, 11:57:56   -
Le fuel cut est plus loin sur cette carto, c'est le gap des bougies à régler
S.treiz Hors ligne
17-09-2007, 16:22:42   -   coupure
regapper ? passer de 11 a combien ? 10 ? 9 ? .............
SSS13
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-09-2007, 20:32:48   -
De 11 à 10 dans un premier temps.
Ca doit déjà améliorer les choses Wink
Et si pas assez, tu tombes à 9 et ainsi de suite.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
19-09-2007, 20:45:58   -
pour ma part il a fallut que je tombe à 0.8 d'ecartement pour bien marcher à 1.2bar
et là c'est parfait il y a plus que les pneus qui pleurent ....
19-09-2007, 21:01:32   -
Oui mais point trop n'en faut :]
Plus l'écartement est grand, plus l'arc électrique est important donc meilleur est l'allumage (sur de bonnes bougies en tout cas).
Alors si un gap de 1.0 suffit, pas la peine de le faire tomber à 0.8 pour rien dans son cas Wink
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
20-09-2007, 09:25:18   -
Je confirme streetbike: 0,8 max chez moi aussi Wink
  [s13] probleme a l'acceleration jim69 11 2 502 01-07-2013, 10:45:34
Dernier message: jim69
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 5 848 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 578 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 536 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 881 29-12-2011, 13:36:59
  [skyline] coupure moteur vins68 8 3 650 03-10-2011, 19:13:07
Dernier message: vins68
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 643 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 196 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 588 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  probleme sur 200sx pont et acceleration jimmy13 74 7 560 10-05-2008, 10:16:53
Dernier message: huggy
