ki a 1 mano de pression d'huile sur sa 200 s13
nono59 Hors ligne
11-04-2005, 22:42:18   -   ki a 1 mano de pression d'huile sur sa 200 s13
slt, je galère car j'ai monté un mano de pression d'huile et je ne sait pas où brancher la sonde qui est fournie avec . j'ai essayé de monter un T de racordement entre la sortie du bloc moteur et le turbo mais je n'ai pas assez de place. Y'a t il d'autre endroit ? merci d'avance :great:
Lio Hors ligne
12-04-2005, 13:00:02   -
nono59, le mieu c une plake sandwich type greddy ke tu monte entre le filter a huile et le bloc et c vendu sur le magasin du forum voila j'espere ke sa te conviendra.
Greg_P Hors ligne
12-04-2005, 13:23:40   -
La plaque distribuee par le forum est bonne. Par contre, j'ai un probleme de fixation de la plaque qui est en cours de resolution. L'avatage de cette plaque, elle est pas mal faite et a 3 departs de sonde.
---->>> MP!!!! <<<----------
master B Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 15:46:31   -
greg, si tu peux nous poster des photos ca serait trés sympa, car j'ai aussi une sonde de pression d'huila a monter,
autre question, pour ce qui on monté un mano de pression de turbo, vous l'avez conecté a quel endroit?? merci
Greg_P Hors ligne
12-04-2005, 15:48:09   -
Pour le turbo, c'est toujours au niveau du repartiteur d'admi (abusivement appelle collecteur d'aadmi).
Sinon, ben si j'y pense ce soir, de toute facon tout est encore monte sur la table de mon salon...
master B Hors ligne
Sujets : 29
12-04-2005, 18:26:37   -
oki merci mec,
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 307 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ? Ekto 18 10 696 12-10-2013, 08:13:56
Dernier message: Bahamutfr
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 5 003 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 6 042 23-11-2012, 18:18:28
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 8 489 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 564 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 622 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 234 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  question 200 sx s13 docteur taz 13 3 841 19-01-2010, 20:42:21
  pression d'huile 300zx z31 tataye 11 4 428 29-07-2009, 13:40:24
Dernier message: tataye
