grosse conso soupape ralentit et catalyseur
dic Hors ligne
01-04-2006, 11:40:31   -   grosse conso soupape ralentit et catalyseur
Salut à tous !
Que va t-il se passer si je vire la catalyseur sur mon EG4?
Vais-je plus consommer?plus de perf?plus de bruit?
en changeant les durites de la soupape de ralentit (petit pièce derriere le collecteur) , ma conso est passé de 8L a un bon 9.5L:comment réinitialiser le CPU?
Je pense aussi mettre un filtre KN , qu'est-ce que ça apporte?
Qu'en pensez-vous ?
razel Hors ligne
01-04-2006, 14:11:10   -   virer ton cata
si tu le remplace par un décata change aussi le collecteur pour plus de rendement niveau perf,mais tu sera surement obligé de modifier la sonde du cata car elle va prendre trop de gaz d'echappement et indiquer un defaut cata sur ton tableau de bord meme si tu rézete ton ecu + de consomation mauvais fonctionnement du moteur,modif realisé + de perf sonoritée + sport que du bon sur mon ek
a plus
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
01-04-2006, 14:21:35   -   Re: virer ton cata
razel a écrit :si tu le remplace par un décata change aussi le collecteur pour plus de rendement niveau perf,mais tu sera surement obligé de modifier la sonde du cata car elle va prendre trop de gaz d'echappement et indiquer un defaut cata sur ton tableau de bord meme si tu rézete ton ecu + de consomation mauvais fonctionnement du moteur,modif realisé + de perf sonoritée + sport que du bon sur mon ek
a plus
Sauf que c'est une EG4 donc il est en OBD1 il aura pas de témoin moteur , ca se crame pas en 5000 bornes non plus Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
razel Hors ligne
01-04-2006, 14:48:58   -
quoi qui va pas cramer en 5000 bornes
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
01-04-2006, 16:19:09   -
razel a écrit :quoi qui va pas cramer en 5000 bornes
Passe par la case présentation et on en reparle Wink
razel Hors ligne
01-04-2006, 19:47:18   -
ou la!!! j'ai juste pas compris pourquoi tu avais noté ça crame pas 5000 bornes
shogun power Hors ligne
02-04-2006, 07:47:29   -
razel a écrit :ou la!!! j'ai juste pas compris pourquoi tu avais noté ça crame pas 5000 bornes
En réalité je pense que panta, comme moi, ne partage pas ton avis a propos de la sonde lamba. Ce qui est valable pour d'autre marque ne n'est pas pour honda. Tu es nouveau, il est concevable que tu ne connaisse mal les honda. La sonde lamba est placée bien avant le catalyseur. La supression du catalyseur n'influe alors en rien sur le fonctyionnement de quelconque sonde.
Il n'y a que sur ctr qu'il une sonde de détecteur de catalyseur mais là encore, ce n'est que sonde de détection de présence physique du catalyseur qui n'envoie aucune information destinée à un correctif du rapport stochiométrique. Sur honda on peut décatalyser sans aucun problème technique quel qu'il soit. Wink
Ps: il n'existe aucune "sonde cata". Il est donc strictement impossible qu'un éventuel voyant s'allume.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
02-04-2006, 08:26:18   -
shogun power Wink
razel Hors ligne
02-04-2006, 10:57:24   -
effectivement je suis fan de honda que depuis 1 ans,mais sur une ma ek il y a bien une sonde sur le cata et une sur le collecteur les infos des deux sondes sont comparé ,le probléme du fait que le décata n'est plus qu'un tube vide le débit d'air est le méme entre le collecteur et le décata,sur une ek il y a un voyant de defaut pour l'ensemble des sondes et autre systéme de control, ces defauts corresponde a un nombre de clignotement conparable sur une liste de defaut ex: 66 defaut cata.
se defaut est apparu sur mon ek aprés la pose d'un collecteur et décata inox,conso +importante moteur qui tourne pas rond,le reméde a été de d'eporter la sonde du décata pour quelle prenne moin de gaz, modif effectuée chez hardstreet-import avec succès plus de défaut ,si vous avez des doute tel a hardstreet il vous expliquerons, a plus
dic Hors ligne
02-04-2006, 22:34:42   -   réinitialiser l' ECU
c'est sympa de vopus interessé a mon pb.
Je pense que je vais mettre un decata et un filtre kn
(en esperant que mon moteur respire mieux! ...et donc consomme moins..)
sinon pour ma surconso , j'ai vu une prise d'air au niveau de la soupape de ralentit ;j'ai donc collemater ( la sonde 105€ ttc pour un truc gros comme le petit doigt !)
Je vous tiens au courant apres un plein.
Si toutefois vous trouvez cela idiot (le decat et le filtre fn) n'hésitez pas m'en faire part.
Je souhaite juste retrouver mes anciennes conso et mes anciennes perf (je trouve qu'elle peine un peu ces derniers temps..) sans faire trop de bruit et etre trop voyant ou tape a l'oeil (j'habite en ile de france et les controles sont très fréquents.....merci Sarko...)
Au passge , personne ne sait comment réinitialiser mon ECU?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
03-04-2006, 01:36:53   -
razel, EK4=ODB2 ici on parle d'une EG4 donc OBD1 donc 1 seul sonde avant cata.
nexus_ee8 Hors ligne
03-04-2006, 06:19:39   -   Re: réinitialiser l' ECU
dic a écrit :Au passge , personne ne sait comment réinitialiser mon ECU?
salut, tu déconnectes la battrie quelques dizaines de secondes et c bon.
Sinon pour ta conso, ca ne changera pas des masses...
Je suis à paris meme, et le decata, t'as rien a craindre, ca ronronne plus et tu sens tout de meme une légère mais nette amélioration, mais c'est pas comme si t'avais foutu un fireball et un collecteur (aussi bien nivo perf que bruit)!
a+
razel Hors ligne
06-04-2006, 23:33:06   -
dj_spark,
ok pour l'info,j'ai bien indiqué au début que je possède une ek,et je donne des infos par rapport a mon ek et les modifs réalisées dessus a chacun de transposer ces infos en fonction de sont modèle et d'affiner ses recherches,je te remerci d'avoir apporté un plus a mon petit savoir a+ peut etre sur la route
razel Hors ligne
06-04-2006, 23:35:15   -
nexus_ee8,
c'est quoi un fireball?
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
06-04-2006, 23:43:47   -
euh j'crois pas qu'il va y avoir une diff sur EG4 avec un simple decata ou alors pas perceptible
  [d16] guide de soupape grix 2 789 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 289 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 876 02-06-2013, 10:17:18
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 979 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 940 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 286 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 184 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 252 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [EK] Catalyseur sur ligne JDM ? Beatbox 6 2 905 25-06-2012, 14:51:17
Dernier message: Teuj
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 436 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
