Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 03:01:56
[H22]. grosse conso d huile
STEEWART Hors ligne Active Member ***
17-04-2009, 21:57:09 #1
Ma lude consomme en 80kms 30cl et pourtant si elle fume bleu cela doit etre minime Exclamation Exclamation
Je pense que mes joints queue soupape doit etre bien ramolli Twisted Evil
Donc je suis a la recherche d un bon garagiste Honda™ ou un bon préparateur spécialiste jap... Je suis du 76
Merci d avance .
ED7 pgm sono Hors ligne Active Member ***
18-04-2009, 18:17:28 #2
STEEWART a écrit :Ma lude consomme en 80kms 30cl et pourtant si elle fume bleu cela doit etre minime Exclamation Exclamation
Merci d avance .
slt
Il n'existe pas trop de bon preparateur pour ce Moteur, mais par contre bcp pour n'inporte quel moteur ,
Le H22 consomme pas mal d'huile, et tu ne peux rien y faire,, appart refaire ton moteur, et est pas sur que ta conso changera !!
tire tu ds ton moteur ? a haut regime ? a bas regime ?
le mien consomme 2 litres de Motul 300v tous les 3/4000km Fleche donc bcp !!! mais cest normal!
pour changer tes joints de queues de soupapes, tu peux aller voir n'import quel garage Honda !!!
QUI MIEUX QUE HONDA PEUT ENTRETENIR VOTRE HONDA !!!!
LOL
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
kimken Hors ligne Senior Member ****
Civic EK4
73 - Savoie France
18-04-2009, 18:21:45 #3
tu bouffes 2 litres d'huile!! Shock Shock
18-04-2009, 18:58:10 #4
ED7 pgm sono a écrit :[quote="STEEWART"]Ma lude consomme en 80kms 30cl et pourtant si elle fume bleu cela doit etre minime Exclamation Exclamation
Merci d avance .
slt
quand tu dit refaire mon moteur , tu pense au joints queue soupapes avec controle d étanchéité .Et hop le tour est jouet pour mons de conso d huile
piche31 Hors ligne Active Member ***
18-04-2009, 19:14:45 #5
Citation :le mien consomme 2 litres de Motul 300v tous les 3/4000km
yeah niquel ! pas besoin de vidanger LOL
Mon D16Z6 ne me bouffe pas une goutte d'huile qui de plus est de la 5W40 :P
Aaaahhhhhhhhoooooououououuuu !!!!!!!!
19-04-2009, 10:24:16 #6
cest clair !!
Mon ex ED7 ne consommais pas non plus une goutte !! a 390000km Shock
J'avoue que mon ATR consomme bcp !!! bah tanpis et tant mieux au moin je verifie tout les jours mon niveau LOL
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Toniciano Hors ligne Junior Member *
19-04-2009, 14:37:14 #7
Idem sur mon D16A9, le niveau n'a pas bougé du maxi en 5000 bornes entre deux vidanges... Ce H22 est-il à ce point un gouffre à huile ?
CRX Vtec [EE8]
@LeX91 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
20-04-2009, 00:46:26 #8
tous les h22 bouffent un peu d'huile, le mien bouffe 50cl env. d'huile en 5000km, pas enorme comparé a d'autre qui sont des gouffres Neutral
mais là 30cl/80km y'a un problème c'est sûr! Shock
jc_jay666 Hors ligne Active Member ***
20-04-2009, 06:54:45 #9
moi ce que je te propose c'est d'aller chez quagliozzi a maçon !
ceux qui connaissent seront d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas mieux !
Ma passion dans la vie ?
mon ATR avec ses coups de pieds au cul arrive a 5500trs/min
a suivre ici
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...73#2239873
djroven Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
20-04-2009, 09:52:03 #10
Arretez de dire que le H22 qui consomme de l'huile c'est normal ...
Ca n'est pas "normal".
Plusieurs joints sont à vérifié lorsque le bloc est saint et qu'on perds de l'huile :
joint de carter d'huile (sur carter tole)
joint torique placé derrière le filtre à huile
joint de solenoid vtec
21-04-2009, 13:40:49 #11
djroven a écrit :Arretez de dire que le H22 qui consomme de l'huile c'est normal ...
La mienne est un gouffre, et pourtant tous ces joints sont bon !!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Réputation : 14
21-04-2009, 15:25:21 #12
Bonne nouvelle donc ton bloc est rincé Langue
wade Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
21-04-2009, 15:42:18 #13
Generalement quand le bloc pisse l'huile on s'en appercoit...
EG5 stock : [Image: 324742.png]
[Image: eg5k.jpg]
Réputation : 14
21-04-2009, 16:04:18 #14
Oui c'est ce que je pensais aussi jusqu'a ce que j'observe un peu plus mon bloc et que je décèle tous les points cité plus haut.
chicken Hors ligne Active Member ***
200SX S14a
- Suisse
21-04-2009, 16:10:18 #15
regarde u niveau de t'as jauge si l'huile sort pas par la.
ma golf perd de l'huile par la jauge, moteur casser, enfin il y as un truc de casser a l'intérieur.
si quand tu démarre ton moteur sa vomis de l'huile par la c'est la segmentation d'après se qu'on ma dit, se qui entraine d'autre dégât par la suite.
21-04-2009, 18:19:48 #16
djroven a écrit :Bonne nouvelle donc ton bloc est rincé Langue
j'en doute fort ! :roll:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
21-04-2009, 18:37:58 #17
30 cl aux 80 bornes ............. ça fait 3 litres aux 800 bornes c'est énorme, en gros tout les deux plein d'essence tu met un plein d'huile Mdr
joint de queues de soupapes
ou
segmentation
ou
joint de culasse
ou les 3 ...
regarde si ta de la mayo, etc etc sujet abordé 10 milliards de fois, sinon le h 22 tout comme le h23 consomme un chouilla plus que les autres blocs mais là c'est abusé
sinon refaire faire ça sa va te couter un max ... alors déjà trouve le problème entre les 3 que je t'ai donner...
puis soit tu swappe, soit tu le refait toi, soit un ptit garage qui touche honda
à toi de voir ...
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
22-04-2009, 00:16:14 #18
chaserider a écrit :30 cl aux 80 bornes ............. ça fait 3 litres aux 800 bornes c'est énorme, en gros tout les deux plein d'essence tu met un plein d'huile Mdr
ou
segmentation
ou
joint de culasse
ou les 3 ...
à toi de voir ...
:roll: je n'ai pas dis quelle consommais 30 cl aux 80 bornes, je dis que je dois refaire mon niveau tout les deux jours,jamais elle est descendu sous le mini,
30 cl aux 80 bornes ,la cest clair je commencerais a m'inquieter
je mets 2litres pour environs 3000/4000km
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
22-04-2009, 09:10:06 #19
ED7 pgm sono a écrit ::roll: je n'ai pas dis quelle consommais 30 cl aux 80 bornes,
Pas toi, mais c'est ce que Steewart (qui a créé le post) consomme !
[Image: signature.png]
Réputation : 23
22-04-2009, 23:06:28 #20
ou
segmentation
ou
joint de culasse
ou les 3 ...
à toi de voir ...
je parle pas de toi.... mais à l'auteur du post ... j'ai rien contre toi moi hein LOL
23-04-2009, 11:19:08 #21
Sac
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
23-04-2009, 11:35:14 #22
Merci d avance .
Si tu peux te deplacer jusqu en Angleterre on peut regarder ca ensemble si tu le souhaites Wink
yangy Hors ligne Junior Member *
30-05-2013, 18:53:27 #23
Petite expérience:
Sur mon d16y8,elle consommait de l'huile (1l\1000km) j'avais refait tous les joints de la culasse, elle consommait toujours mais par le bas moteur ( joint racleur).
50 000 km plus tard ça m'a grillé une soupape d'échappement car l'huile encrassait tellement la culasse que cela a empêché la soupape de se fermer correctement du coup, à force que les flammes viennent la léché, elle a fini par griller.
Sujets : 52
