[h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs.
rykou Hors ligne
14-01-2012, 13:02:47   -   [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs.
Salut à tous,
Voila mon projet accord turbo touche à sa fin...
j'ai comme qui dirai une galère pour transferé ma map dans le S300 via Smanager... j'ai eu ce problème là avec mon 1er p28 chippé, je vien donc de racheté un ecu et de monté a nouveau le S300... le problème est toujours là alors je me demande si je me fait des films ou pas... j'ai besoin de vos avis pour m'orienté, car à ce stade du projet faut pas déconné Wink
J'ai reçu mon ecu P28 s300 ready provennant de chez Hamotorsport...donc je l'ouvre pour y mettre ma platine S300, je branche l'ecu sur le faisceau, branche le pc, lance Smanager et met le contact --> Online. c'est un bon début mais rien de nouveau par rapport à l'autre ecu.
Donc là j'ouvre la map:
[Image: s300-1.jpg]
[Image: s300-2.jpg]
Ensuite j'upload la map dans l'ecu...
[Image: s300-3.jpg]
pas de confirmation...ni de message d'erreur... Confused
Donc là en logiquement la map est dans l'ecu... ( a vrai dire j'en doute et sa me trou le c**)
Ducoup je ferme Smanager..le réouvre et lance un download...(ba oui si la map est bien dans l'ecu je suis sensé la récupérer avec la procèdure inverse.. cela me permet d'etre sur que la map à bien été transferée lors de l'upload... vous me suivez ? Smile )
[Image: s300-5.jpg]
là il me met un message d'information, j'en tient pas compte..
puis rien... pas de map, menu vide...
donc Smanager n'arrive pas à DL la map...l'upload n'a pas fonctionné ?
et enfin ce qui m'incite à pensé qu'il y a un problème:
Lorsque je clike sur ecu information...
[Image: s300-6.jpg]
[Image: s300-7.jpg]
Vide...
Donc voila je ne sais pas quoi faire, cepandant la voiture démarre mais j'aimerai avoir un retour là dessus de la part de ceux qui maitrise.
je flippe car j'ai pas envie de bousillé mon moteur a cause de ça..
Merci d'avance Wink
rykou Hors ligne
14-01-2012, 15:28:08   -
J'ai vu sur différent forum qu'il y avait des leds sur la carte S300, vert et rouge.
A aucun moment je ne voit s'allumé ces leds...
rykou Hors ligne
14-01-2012, 18:54:19   -
problème règlé ! mauvais contact sur cn2... défaut de Hondata.
merci quand même Wink
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 963 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 854 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 267 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 705 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 847 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 988 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 891 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation) PH@B 14 3 929 20-09-2011, 21:19:11
Dernier message: PH@B
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 3 193 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
  [EJ9] Questons techniques pour connaisseurs schubaker 4 1 657 03-11-2010, 08:47:30
Dernier message: as53
