[hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation)
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2011, 11:12:42   -   [hondata S300] Soucis a chaud (table de compensation)
Voila j'ai un probleme que je n'arrive pas a résoudre avec mon S300:
Lorsque je démarre a froid la voiture tourne a peu pres normalement (carto a finir) avec un AFR entre 13 et 14. Cet AFR ne change pas au fur et a mesure des montées en températures d'eau; sauf a 66 degré C° pile poile, la voiture cale net.
C'est vraiment tres nettement en rapport, a 65 degré ça tourne et des lors que le chiffre passe a 66° le moteur cale.
Et les tables de compensation s'arrete bien entendu a cette valeure...
si quelqu'un de vous a des idées ou autres, je suis preneur!!
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-09-2011, 11:31:49   -
Tu utilises quelle version de Smanager? Et quelle carto de départ?
J'ai regardé sur la version 1.5.4.0, et je ne trouve pas de table de compensation qui s'arrête à 65°c, tu peux préciser laquelle?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2011, 12:04:23   -
je tourne sur la 1.4.8.0
je n'ai absolument aucune idée du fichier de départ puisque c'est une carto qui avais déja été faite et avec laquelle le moteur tournait.
regarde dans les tables de fuel compensation.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-09-2011, 12:08:08   -
Bizarre... Jvais télécharger ta version pour voir...
Sinon voilà ce que j'ai en ouvrant la carto P30 JDM du Smanager 1.5.4.0
[Image: compensation.jpg]
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2011, 12:27:01   -
tu vois c'est ça qui est bizarre par ex, sur ta version tu peux aller jusq'a 150 degré celsius, alors que moi ç'est 150 degré farhenheit et lorsque tu configure en C° il convertis tout seul et plafonne a 65° celsius (ou 150 degré farenheit...
y a un soucis a ce niveau la...
ou a tu trouver la nouvelle version du logiciel hondata?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-09-2011, 16:05:02   -
Voilà le lien:
http://hondata.com/updates/SManagerV1-5-4-0.exe
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2011, 18:31:56   -
merci beaucoup, je te dirais si ça a réussi a changer quelque chose et si ça n'était qu'un beug logiciel!! Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2011, 18:43:27   -
simple question, mais est ce que les plages de compensation se reglent? je parle justement des paliers températures auquel tu choisis de compenser plus ou moins.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-09-2011, 20:00:55   -
Peut pas te répondre ce WE, je n'ai pas de PC...
Peut-être dans l'aide Hondata Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-09-2011, 20:17:07   -
Je n'ai jamais utilisé Hondata, mais ça fait bien penser à un souci sur une table (soit des entrées soit un coeff), il y a exactement le même souci avec les cartos par défaut de Crome.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-09-2011, 10:24:26   -
PH@B a écrit :simple question, mais est ce que les plages de compensation se reglent? je parle justement des paliers températures auquel tu choisis de compenser plus ou moins.
Jviens d'essayer, tu peux les modifier sauf la première et la dernière valeur de chaque table...
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
19-09-2011, 11:20:41   -
Bah je comprend rien alors...Pourquoi mes tables plafonneraient a 65°C alors que les tiennes montent jusqu'a 150°C....
je pige kedal la Confused
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-09-2011, 11:43:17   -
Aucune idée!
Tente de désinstaller, re-télécharger et réinstaller une nouvelle version voir si tu as toujours le souci... Sinon adresse-toi à Hondata via leur forum ils seront certainement d'une plus grande aide que moi Wink
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
19-09-2011, 12:28:53   -
j'avoue ne pas comprendre non plus... Confused
a ta connaissance, il n'y a pas des parametres dans le hondata qui te permettent de régler ces valeurs min et max?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
20-09-2011, 21:19:11   -
Probleme résolu, il s'agissait bien des tables de compensation qui foutais la merde sur la gestion et se coupais.
En partant sur une autre carto correctement étaloné je n'ai plus de soucis
merci a ceux qui m'ont aidé Wink
  [ALL] Hondata V2/V3 : quelle différence? steph94 15 4 259 09-09-2015, 18:23:00
Dernier message: lilwarrior
  [Honda] Joint d'admission Hondata : explications ? Beowulf 68 16 186 18-07-2014, 14:26:56
Dernier message: max 972
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 421 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 700 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [Hondata S300] Infos sur SManager nyabinghi 12 7 980 20-01-2012, 15:35:55
Dernier message: nyabinghi
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 140 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [SEMINAIRE HONDATA] (ajout S200 Rom editor - page 2) dj_spark 63 18 637 23-08-2011, 17:12:33
  [b16a2] carto basemap turbo hondata s300 Anonymous 5 2 808 16-07-2010, 09:20:01
Dernier message: Anonymous
  [EK4]. Quels préparateurs savent regler un S300 ? krignac 5 1 617 06-02-2010, 20:17:05
Dernier message: sayak
