vincentes2000
Sujets : 60
06-04-2006, 11:57:33 - Code couleur des cardans ?
Voila actuellement, je m'amuse avec mes cardans... sacré passion les cardans chez Honda, surtout au prix qu'il coute
Bref.... savez vous où je peux trouver un tableau de correspondance avec les codes couleurs des différents cardans...
par exemple sur CRX ed9 / Civic ed7 .... j'en ai un lot avec 1 cardan 2 trait rouge et un cardan avec un 1 trait rose et un autre lot avec 2 cardan 2 traits rose ????
Bref je voudrais connaitre les véritables affectations sur les CRX/Civic 88/91 phase 1 et phase 2
Merci d'avance
Dj-Twist
06-04-2006, 21:11:28 -
Pour moi vincent, c'est deux traits roses sur mes cardans de crx 91 (ph2) et il me semble que ce soit pareil sur mon ED7 88 (ph1) :] (faut-il encore qu'ils soient d'origine ! ) ... ça doit te faire une belle jambe ça !
> Pour le coup des cardans différents entre les phases, pour moi c'est bidon (pour cedric aussi il me semble)
Sinon voici celui de remplacement avec quelques ref. :
(double rose : j'ai graté opur voir)
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
