[ek4] souci reglage TPS
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
09-08-2013, 08:20:49   -   [ek4] souci reglage TPS
aprés avoir parcouru le net je ne trouve pas une réponse alors je me retourne vers vous :
j'avais un ralentit un peu haut vers 1100 alors je voulais le régler a 750 bon j'ai touché au vis de réglage du tps ...la ralentit est ok mais j'ai réglé un probleme en creant un autre : une perte de puissance a bas régime. Si quelqu'un va demander si l'allumage est bien calé je lui dirais non car j'ai pas de temps pour aller chercher ou le caler ( oui je sais je dois le regler a la lampe je le ferais plutzrd.)
j'ai lu dans quelques sujet que le tps est un suspect quand il s'agit de perte de puissance alors j'ai essayé de le régler et c'est la ou j'ai besoin de votre aide:
sur le capteur il y'a 3 fil : jaune bleu et rouge(milieu) j'ai tésté la continuité et ca a donné : bleu == (-) et bizarrement jaune et rouge == (+) alors que je devrais seulement avoir 1 seul relié au (+), coté voltage j'ai 5V entre bleu-rouge et bleu-jaune et quand je mesure en ouvrant et fermant le papillon pas de changement de voltage mm en tournant la clé (sans demarrer)
merci de me faire part de vos conclusions ou propositions
09-08-2013, 08:58:44   -   RE: [ek4] souci reglage TPS
bravo, tu as complètement deréglé ton moteur LOL
le 5V sur le TPS c'est la tension en entée, il faut mesurer la tension entre la borne du milieu (+) qui est l'info envoyer à l'ECU, et le (-)
tu dois avoir entre 0V et 0.5V papillon fermé, et minimum 4.5V papillon ouvert.
il est préférable de mesurer directement sur les pin correspondant sur l'ECU.
- Tu dois tout d'abord régler le TPS de cette manière.
- Ensuite tu déconnecte l'IACV qui régule le ralentit, et moteur chaud tu tourne la vis de réglage à coté du papillon pour avoir environ 500 tr/min.
- T'enlève le fusible back-up, rebrancher l'IACV, remet le fusible, demarre (moteur chaud toujours), laisse tourner une minute et regarde le régime du ralentit
- tu recommence cette procédure en tournant la vis de ralentit d'1/4 de tour à chaque fois pour ajutser.
- puis, tu shunt la prise diagnostique, moteur chaud, et règle l'avance avec la lampe stroboscopique.
Si le réglage de l'avance était pas bon, le ralentit risque de bougé, il faut alors le re-régler, puis vérifier encore une fois l'allumage
Tout est lié, on retrouve ces infos dans le workshop, tu peux pas bidouillé d'un coté pour compenser de l'autre.
civic ek3
09-08-2013, 12:22:45   -   RE: [ek4] souci reglage TPS
(09-08-2013, 08:58:44)gineto a écrit : bravo, tu as complètement deréglé ton moteur LOL
justement je peux pas le regler ... entre le bleu et le signal ne n'ai auccun voltage et ca n'affiche auccune valeur mm si je fais bouger le papillon...
quand je debranche la connecteur et que je mesure j'ai une continuité entre les 2 fil hors le bleu (-) est ce que c'est normal?
aparement j'ai devouvert mon talon Facepalm merci pour le bravo ce me reconforte un peu Big Grin
(Modification du message : 09-08-2013, 12:25:46 par Mootmetal.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
09-08-2013, 12:28:09   -   RE: [ek4] souci reglage TPS
pour calibré ton tps:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2947986
civic ek3
09-08-2013, 12:39:54   -   RE: [ek4] souci reglage TPS
(09-08-2013, 12:28:09)takumi-86 a écrit : pour calibré ton tps:
oui j'ai deja vu ce sujet et j'ai passé une journé a voir tt les sujets et les video sur le reglage tps ...
mais je veux savoir d'abord est ce que c'est normal d'avoir une continuité entre le + et le signal ? je trouve ca anormal
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-08-2013, 13:15:56   -   RE: [ek4] souci reglage TPS
La question n'a pas à se poser vu que le TPS doit être vérifié connecteur branché Neutral Voltage à vérifier sur les fils Rouge (+) et Vert (-)
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 525 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [d16z6]valeur capteur tps fdb35 23 5 755 19-08-2014, 15:14:02
Dernier message: DAV4WS
  [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7) Mister_Z@z 1 2 120 19-06-2014, 22:22:16
Dernier message: gineto
  [EG4] Sonde TPS et autre Spoon Addict 27 6 596 10-02-2014, 10:52:33
Dernier message: geoffrey-06
  [K Series] TPS YannTypeR 14 2 191 25-01-2014, 19:42:03
Dernier message: D-Fazer
  [EJ8] probleme airbag (srs eclaire tout le tps) kevin43260 7 3 922 22-09-2013, 21:35:54
Dernier message: japanese honda
  [B16A2] check engine + ralentie instable ... résolue TPS hs ! takumi-86 11 3 492 27-07-2013, 17:40:08
  [EK4 Turbo] Réglage de jeu de soupape avec ressort D'ITR ??? mat_le_v2002 4 2 491 12-06-2013, 22:38:04
Dernier message: mat_le_v2002
  [Ek4]. Quel reglage de carrossage arriere pour Civic 99-00 ? krignac 21 7 769 09-04-2010, 13:44:42
Dernier message: bob_bipbip
  [EK4] est ce que vos civic couine de l AR de tps en tps ? mugenr 12 2 464 05-07-2004, 22:33:28
Dernier message: Jules
