[Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
02-09-2021, 18:27:28   -   [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
Hello la team!
Bon, j'essaye de comprendre un truc! Je suis en train de changer l'alternateur de mon Ek4 de 1996. Jusque la rien de spécial!
Cependant, pas moyen de le sortir! Il reste définitivement coincé. Ca ne passe ni en haut, ni en bas. Et dans le workshop Honda, j'ai juste trouver qu'il fallait éventuellement retirer le support supérieur (Chose que j'ai faite, mais sans résultat.).
Comment il se sort celui-la ?
Et avez-vous des refs compatible ? Tout ceux que je trouve (Y compris celui que j'ai commander et reçu) n'ont pas la bonne prise derrière. La mienne est a trois broches, et de forme ovale. Sur celui reçu il y en a 4, et qui sont en rond...
Wtf ?
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-09-2021, 18:56:34   -   RE: [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
Sortir la rallonge de cardan ou libéré le maitre cylindre.
Sur eg6 ça passe sans rien faire,
Sur EE8 ça semble être comme ek4 de tes dires Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-09-2021, 07:34:51   -   RE: [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
+1
Peut être en démontant le support moteur distribution et en soulevant légèrement le moteur, l'alternateur passerait par le dessous ?
De mémoire j'avais aussi bien galéré sur EK3, il était sorti par le bas mais la trajectoire était très serrée avec le berceau etc...
(Modification du message : 03-09-2021, 07:35:15 par gineto.)
Réputation : 46
03-09-2021, 14:44:57   -   RE: [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
EK4 de 96 donc en obd2a. Peut-être comparer les prises obd2a et 2b pour comprendre tes problèmes de compatibilité.
Beatbox Hors ligne
03-09-2021, 16:40:30   -   RE: [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ?
(03-09-2021, 14:44:57)SoichiroYann a écrit : EK4 de 96 donc en obd2a. Peut-être comparer les prises obd2a et 2b pour comprendre tes problèmes de compatibilité.
Et bien en effet, on est pas loin de ca! A priori, la prise ronde se trouverait plutôt sur les EG et la prise plate sur les EK, donc une petite différence a la con!
Et pour info, j'ai réussit a trouver:
- Un Alternateur de remplacement (Qui provient d'un CR-V B20, merci Push ^^)
- Et par ou le passer ... J'ai finalement virer la rampe des injecteurs, ca m'a permis d'avoir les 5mm en plus pour pouvoir le passer a l'aise! (Y'a que trois écrous a enlever, c'est bien moins chiant que le cardan, même si ca pisse un peu l'essence ! Big Grin )
Merci a vous les gars pour les réponses rapide Wink
En ma possession:
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 555 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [EJ9] Coincé sur un parking le contact ne se met plus ElSma 10 1 905 31-08-2017, 15:22:46
Dernier message: Yoshix
  [ek4] Problème alternateur? lb83 6 2 673 27-12-2015, 19:13:04
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ9] P'tit souci mano température huile Clem1 97 19 291 20-11-2014, 20:10:50
Dernier message: Jeff63
  [crx ed9] Souci câble compteur Rossignol 0 1 072 15-08-2014, 12:43:19
Dernier message: Rossignol
  [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP friseur17 4 3 029 29-05-2014, 11:26:50
Dernier message: friseur17
  [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm Teuj 9 3 395 07-05-2014, 12:23:49
Dernier message: Teuj
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 2 993 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [b16a] souci ecu p28 ana 3 2 544 23-02-2014, 15:10:42
Dernier message: ana
  [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video) bullit95100. 3 1 527 18-02-2014, 22:22:00
Dernier message: bullit95100.
