[Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video)
bullit95100. Hors ligne
17-02-2014, 22:25:18   -   [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video)
Bien le bonjour a tous je vous présente mon souci, j'ai récupéré un honda shuttle ee4 de 89 avec le bon vieux d16a7, il avait deux souci le radiateur percer et des problème d'allumage, j'avais refait l'allumage tout aller bien mais après 20km il se remet a ratatouiller le nouveau radiateur arrive demain, alors soit il y'a eu de la vapeur qui a abîmer l'allumeur soit le souci viens d'ailleurs, il paraîtrais que la bobine dans l'allumeur peut être en cause.... en gros si je laisse les 4 bougies le moteur tourne mal voir pas j'ai des gros rater vois même le moteur qui repart dans l'autre sens, ce qui me fait penser a un allumage décaler.....de plus si je retire une bougie il se met un bien tourné.
D'ailleurs est ce que les allumeur de d16a8 et a9 ce monte dessus ? merci
voici la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=H3tK0g3bT...e=youtu.be
DRIFTER TU DOIS !Sac
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
18-02-2014, 14:34:10   -   RE: [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video)
Il fait exactement ce que deux des trois miens m'ont fait : joint de culasse au coin du premier cylindre !
Déculasse avant de perdre des sous sur l'allumeur, rectifie la culasse de trois à cinq dixièmes de millimètres ou profites pour un mini-me VTEC et remonte le tout : il repartira pour 200'000 kilomètres.
Les D16A6 et A7 ne supportent pas le manque d'eau : les joints de culasses de ces moteurs cassent aux coins avant des cylindres 1 ou 4, c'est variable.
18-02-2014, 15:34:57   -   RE: [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video)
erf ça te faisait la même chose je vais re ouvrir l'allumeur, si je trouve toujours pas et beh joint de culasse Confused
18-02-2014, 22:22:00   -   RE: [Shuttle EE4] souci d'allumage certainement (video)
Bon souci résolu les bougies censé être neuves....sont vieille de 260 000km.... donc avec des bougies neuves sa va mieux !
seul souci le nouveau radiateur fournis sans bouchon et c'est pas le même que celui d'origine ahahah !
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 455 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 557 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 512 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 1 155 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés volcomvtec 12 1 558 25-05-2019, 13:12:24
Dernier message: volcomvtec
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 378 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 368 11-09-2018, 22:29:50
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 880 28-08-2018, 21:37:48
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 268 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 6 381 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
