[ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord
dylanshuttle Hors ligne
Newbie
10-07-2019, 10:10:58   -   [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord
salut l'equipe voila sur mon shuttle j'ai voulu foutre des modules de veilleuse us ... on me les a filer donc pourquoi pas ... j'ai fais le branchement gauche nickel a droite comme un con j'ai inverser des fils au moment de tester bim ça a tout couper ... reflexe je vais voir les fusibles , celui de clignotant avait grillé donc je le remplace et les cligno marche nickel ... malheureusement pas de fusible correspondant au veilleuse ... je decide de demonter les modules et rebrancher normalement ... toujours rien ... je me suis ensuite aperçus que le tableau de bord marché plus non plus ( l'eclairage ) ... une idee ? j'ai un peu verifier le cable mais je vois pas de pinsement quelconque ...
(Modification du message : 10-07-2019, 12:41:18 par dylanshuttle.)
TsoF Hors ligne
10-07-2019, 11:07:58   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Pense à aérer un peu ton texte aussi pour être plus lisible Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 10-07-2019, 11:08:19 par TsoF.)
Réputation : 46
10-07-2019, 14:06:24   -   RE: [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord
Chez Honda, certains fusibles sont utilisés pour plusieurs fonctions, controle-les tous.
Newbie
10-07-2019, 16:34:16   -   RE: [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord
Je les ai tous contrôle :/
Réputation : 46
10-07-2019, 16:47:55   -   RE: [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord
ah...., ça a cramé dans le faisceau alors.
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 688 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 458 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [ Honda civic EH9 D16Z6 ] faisceau tableau de bord mikester chief 0 530 14-05-2022, 21:42:41
Dernier message: mikester chief
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 302 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 091 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [CIVIC EG/EJ] TUTO: Compteur d'ITR dans tableau de bord EG/EJ EG5Dream 12 12 602 23-11-2018, 10:30:01
Dernier message: Shadow
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 380 11-09-2018, 22:29:50
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 895 28-08-2018, 21:37:48
Dernier message: flamby43
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 406 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] Régler la luminosité du tableau de bord Nocktys 1 2 194 01-10-2017, 01:29:04
Dernier message: TsoF
