Teuj
06-04-2014, 18:33:58 - [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
Je possède une civic EK4 de 1997 sur laquelle j'ai monté depuis 3 ans un renfort ASR ainsi qu'une barre anti-roulis ASR de diamètre 24 mm.
Il se trouve qu'un des silents-blocs fournis avec cette barre anti-roulis commence à fatiguer. Il s'agit celui du côté droit qui maintient cette barre.
Je souhaite donc le remplacer mais comme c'est spécifique au diamètre (24 mm) de cette barre, je n'ai aucune idée de la référence de ce silent-bloc ni de où trouver ça
J'avais dans l'idée de contacter directement ASR mais je poste aussi ici des fois que quelqu'un ait la réponse.
Voici quelques photos pour illustrer:
* Vue générale:
* Vue zoomée sur le silent-bloc de droite, qui se trouve donc entre la barre et le support de maintien:
(Modification du message : 09-05-2014, 14:30:21 par Teuj.)
Teuj
07-04-2014, 11:45:21 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
J'alimente le sujet.
Donc, j'ai envoyé un mail à ASR; en attendant j'ai également trouvé ça:
http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=9.5160
Comme je ne suis pas certain à 100% j'ai aussi envoyé un mail au support Energy.
Je vais attendre les réponses de ces 2 entités avant de me lancer.
Teuj
10-04-2014, 10:56:51 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
Merci pour le lien lethallunacy, mais entretemps j'ai eu une réponse de Energysuspensions:
Citation :Good Afternoon,
I would be happy to help you with that.
You may be able to find a Universal Part to fit your vehicle. Our Universal Parts can be found here:
http://www.aftermarketsuspensionparts.co...shings.asp
Du coup j'ai commandé auprès d'eux, j'attends que le colis arrive et je repasserai ici après montage dire s'il y a eu un soucis quelconque ou pas.
PS: en passant par contre aucune réponse de la part de "ASR", un peu surpris là... oO
Teuj
06-05-2014, 10:52:09 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
Bon, c'est la merde!! -_-'
Donc, j'avais commandé les silentblocs ici: http://www.aftermarketsuspensionparts.co...shings.asp
Après 3 bonnes semaines, je les ai reçus, et... ça se monte pas...
Le diamètre est le bon (24 mm), MAIS les silent blocs sont trop larges. Mon problème est que ma barre anti-roulis comprend des sortes de butées usinées dessus:
![[Image: photo210.jpg]](http://i55.servimg.com/u/f55/18/30/41/96/photo210.jpg)
Du coup, avec la largeur excessive des silent blocs, ça dépasse et c'est inmontable...
Donc je cherche des silentblocs avec la même largeur que ceux d'origine, si quelqu'un a une idée, un lien, quoi que ce soit...
Je vais retenter de joindre ASR, qui m'ont laissé totalement sans réponse la dernière fois; ainsi que passwordJDM où j'avais commandé la barre.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
06-05-2014, 11:06:50 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
ITR Euro en 24mm à l'avant non? tu peux tenter de commander sur Oscaro ou autre les SB pour l'avant, normalement c'est le même type de montage ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) (si tu veux du renforcé, tu prends la même chose chez Hardrace ou Energy)
Teuj
06-05-2014, 11:31:28 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
(06-05-2014, 11:06:50)niavlysj a écrit : ITR Euro en 24mm à l'avant non? tu peux tenter de commander sur Oscaro ou autre les SB pour l'avant, normalement c'est le même type de montage (si tu veux du renforcé, tu prends la même chose chez Hardrace ou Energy)
Euh j'ai oublié de préciser qu'il s'agit de la barre anti-roulis arrière. A moins que tu veuilles dire monter des silentblocs de barre avant sur la barre arrière, c'est ça?
Energy j'ai tenté il m'ont conseillé justement les silentblocs que j'ai reçu et qui ne se montent pas :-s
Hardrace je viens d'envoyer un mail pour voir...
J'ai aussi contacté PasswordJDM et relancé ASRparts (ça serait sympa qu'ils répondent eux par contre... ).
(Modification du message : 06-05-2014, 11:32:12 par Teuj.)
Teuj
07-05-2014, 09:30:14 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
Ah ok; ça peut être à tester en effet, mais entretemps il y a eu du nouveau.
Alors, j'ai eu des réponses du support ASR d'une part et de PasswordJDM d'autre part.
En réalité, Password JDM s'est retourné vers ASR pour un complément d'information, donc j'ai à peu de chose près els mêmes infos:
* ASR:
Citation :Hello Teuliere,
Sorry for the delayed response.
Our bushing (slient bloc) is a special version of the energy suspension part number 9.5128
It is basically the production version but it is cut in half for our application.
If you are able to purchase one we suggest just cut it using a sharp knife.
Our bushing is $9 for 2 pieces.
Thank you very much!
* PasswordJDM:
Citation :See ASR's answer below:
Hello,
If he already bought the energy suspension bushing, he can just go and cut them in half.
Our bushing supplier is energy suspension and ours is a special version that they make for that is cut in half.
I hope this helps.
Thank you
Donc, première réaction: étonné que ce soit un silent-bloc coupé en 2 oO Du coup, on perd un épaulement d'un côté oO
Ensuite, moi j'avais commandé et reçu la référence 9.5109: http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=9.5109
Mais eux ils parlent d'utiliser la référence 9.5128: http://www.energysuspensionparts.com/pro...rod=9.5128
Quelqu'un voit la différence? moi non. J'ai donc envoyé un autre mail à EnergySuspensions pour connaître la différence entre les 2.
(Modification du message : 07-05-2014, 09:31:33 par Teuj.)
Teuj
07-05-2014, 12:23:49 - RE: [EK4] Référence silent-blocs pour barre ASR 24 mm
Allez, c'est bon, montage trouvé.
Donc, oui on coupe bien les silent-blocs en 2. Ensuite, en gros le côté du silent bloc qui possède un épaulement est maintenu en sandwich entre la bague de maintien de la barre d'une part, et une sorte de gorge dans le support de fixation d'autre part.
L'autre extrémité du silentbloc est par contre "à l'air libre".
J'ai fais une rapide esquisse si ça peut aider d'autres par la suite (pardonnez moi mes piètres talents de dessinateur):
Du coup, j'ai du rab avec 2 moitiés restantes; ça fera pas de mal pour la prochaine fois.
