pour ton soucis de ralenti regarde vers ton allumage ( elle a combien de km ?
) et pour ta prepa moteur enfin si on peu appeler ceci une "prepa" tu fais admission direct ou filtre air accompagné d'un ligne d’échappement avec decata et collecteur avec ceci ton moteur soufflera un peu mieux
et pour ton histoire de tenu de route il te faut des combiné ou des ressort avec amortos Smile. voili voilou
