Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 13:06:28
[Ek4]. Quel reglage de carrossage arriere pour Civic 99-00 ?
krignac Hors ligne Junior Member *
03-04-2010, 21:12:10 #1
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un kit camber kit reglage carrossage arrieres de marque buddy club.
Je voudrais avoir quelques conseil pour un reglage homogene de mon carrossage arrieres.
Setup du chassis du vehicule:
D2 RACING SUSPATE
KIT SILENT BLOC ENERGY NOIR
TOUTES LES BAR INF ET SUP ARRIERES ET AVANT
LOWER ARM ARRIERES D2
CAMBER KIT BUDDY CLUB ARRIERES.
PNEUS R888 TOYO.
Pour l'instant comme cela est un vehicule qui sort que le week je n'ais pas encore de feedback sur l'usure des pneus,et je viens d'acheter le camber kit buddy club arrieres et je voudrais le monter avec le bon reglage,si quel'qun avait un reglage deja defini avec des valeurs je suis preneur merci a tous pour les futur reponses
[Image: ek4.jpg]
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
04-04-2010, 11:27:58 #2
Un réglage de carrossage modifie aussi une autre donnée, l'angle d'ouverture de ta roue ( pincement / ouverture ).
Il te faut modifier ces 2 paramètres, et malheureusement pour nous sa nécessite un passage sur une machine pour la géométrie .
Mon ek4 et mon ITR
04-04-2010, 12:44:28 #3
Ok jte remrcie mais je m'en doute.
Mais personne pour des valeurs
[Image: ek4.jpg]
Réputation : 62
04-04-2010, 13:07:03 #4
t'as pas de camber kit à l'avant ?
ça dépend de la hauteure de caisse, du tarage de la suspension (y comprit barre stabilisatrice), et de l'utilisation ...
+1 avec ethallunacy, si tu veux toucher au carrossage, il faut savoir comment impacter le réglage de paralelisme.
le probmême c'est que tout le monde roule avec des valeures différente car personne n'a le même style de conduite, il n'y a donc pas de valeure par défault à part l'origine
le mieux est donc de partir sur les reglages d'origine et d'affiné selon ton ressenti Wink
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
04-04-2010, 13:22:44 #5
gineto a écrit :t'as pas de camber kit à l'avant ?
voilà Gineto a presque tout dit Wink
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne Active Member ***
Sujets : 68
Réputation : 30
04-04-2010, 14:46:34 #6
perso je dirais 0 degré de carrossage à l'arriere voir 1 degré en positif.
Pour l'avant, un maximum de carossage est bien pour un usage piste, si tu souhaites rouler avec ta caisse comme daily met un carrossage moins hardcore.
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
04-04-2010, 15:58:23 #7
Mon avis, devant, en négatif, tu peux aller jusque 2° sans que sa détériore trop les pneumatiques.
Mon ek4 et mon ITR
Réputation : 62
04-04-2010, 20:54:50 #8
patrice Wink
EdUcAtIoN-CiViC, il me semble que lorsqu'on augmente son carrossage c'est en négatif et non positif.
perso pour du daily avec un tarage pas énormément plus ferme que d'origine et une hauteure de caisse plus basse mais pas de trop, je met les reglages d'origine maxi autorisé avec une très légère marge pour pas dépasser, para à 0° et j'y ajoute légèrement de la pince (la moitié de la différence entre 0° et la valeure maxi autorisé) pour la stabilité et usure des pneus.
je pense que c'est un bon compromis...
Sujets : 68
Réputation : 30
05-04-2010, 08:38:27 #9
gineto a écrit :patrice Wink
Je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c'est carossage négatif à l'avant et carrossage positif à l'arrière ou neutre.
Réputation : 62
05-04-2010, 12:56:36 #10
positif ? je suis pas d'accord
d'origine la tolérance c'est entre -1° et +1° devant, et entre 0° et -2° derrière.
c'est la première fois que j'entend qu'il faut mettre du positif
05-04-2010, 19:16:04 #11
Merci a tous pour vos reponses.
Donc alors si j'ais bien compris je la fait passer pour un geometrie mais je sais pas si il peuvent regler mon carrossage parceque d'habitude il relge uniquement le para?
[Image: ek4.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
05-04-2010, 20:23:56 #12
Si tu as près de chez toi un garage qui fait de la préparation ( course de cote, circuit, ... ) ils pourront te régler sa !
Mon ek4 et mon ITR
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-04-2010, 22:57:59 #13
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :perso je dirais 0 degré de carrossage à l'arriere voir 1 degré en positif.
Tu veux recuperer des pieces sur la futur epave de sa caisse? LOL
URSS expat
Ludomini Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
05-04-2010, 23:00:10 #14
mouais, sauf que le carrossage negatif sur l'epure du train avant engendre un pincement en compression.
En gros, quand tu prends un appui ben ça pue !
Sujets : 95
Réputation : 34
06-04-2010, 00:10:24 #15
Ludomini a écrit :mouais, sauf que le carrossage negatif sur l'epure du train avant engendre un pincement en compression.
déjà que ça se voit très nettement quand tu règle le carrossage en nagatif ( vers -2° ) que tu prends pas mal de pince... c'est pour ça que derrière faut recorriger la pince Wink
06-04-2010, 14:19:26 #16
A ton avis il faudra quels carrossage arrieres et si ils faut rajouter de la pince combiens faudrais t'il en mettre.
Sachant que c'est une deuxieme voiture piste et loisir merci .
[Image: ek4.jpg]
Sujets : 95
Réputation : 34
06-04-2010, 14:27:37 #17
krignac a écrit :A ton avis il faudra quels carrossage arrieres et si ils faut rajouter de la pince combiens faudrais t'il en mettre.
ah dans ce cas ça change tout, à voir les pneus que tu compte mettre.
Perso 0° de pince et -2,5° de carrossage pour un usage loisir et piste
( après tout dépend de ton ressenti de conduite et de ton setup suspension et bar anti roulis ... )
06-04-2010, 18:00:09 #18
Pneus toyo r888 , et suspate d2 racing track bar anti rouli itr arrieres et et camber kit arrieres buddy club pour le reglage carrossage arrieres, toujours les meme reglages me propose tu?
[Image: ek4.jpg]
ThoWmas31 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 29
07-04-2010, 21:28:30 #19
carro a l'avant maxi 3 ° si tu fait de la piste,sinon -2 c'est déja pas mal. a l'arrière -1 voir -1,5
pince 0 a l'avant et à l'arrière
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
costela07 Hors ligne Junior Member *
08-04-2010, 16:13:21 #20
en rallye, sur ee9 avec pneu toyo r1r proxes(pas confondre avec t1r)
en 195/50/15 avec cambert kit acheter sur ebay. a l arriere j utilise -1.5degré, a l avant - 0,5degré. c est un vrai kart (l usure des penu est un peu plus bien entendu.....
ps: le carrossage positif c est pas trop conseillé...
08-04-2010, 19:02:05 #21
Ok merci pour les reponses,
J'ais pris rendez vous pour faire un para complet (chasse,carrossage,pincement,)
Et comme ca sa sera un rail Wink
[Image: ek4.jpg]
bob_bipbip Hors ligne Banned
ek4
09-04-2010, 13:44:42 #22
perso je suis a zero a l'arriere, c'est joueur, j'aime bien Oops!
