ED-07
21-07-2019, 19:23:00 - [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Bonjour à tous.
Je cherche des infos et éventuellement des liens et des avis sur des triangles réglable pour une civic ek3.
Ma civic:
C'est mon daily , une ek3 de OEM"96, hormis 4 AGX avec 4 ressorts ek4 et une bar stabilisatrice arrière de ek4.
Mon problème : j'habite en zone montagneuse et j'ai une conduite un peu brute et je use rapidement mes pneus avant sur l'extérieur d'où l'idée d'installer des triangles réglable pour jouer sur le carrossage pour ajuster mon usure de mes pneumatiques.
J'aurais voulu savoir si des personnes a déjà essayé des triangles réglable ?
Vers quelle marque m'orienter ?
Est ce du matériel fiable ?
En sachant que je souhaiterais max 1° de carrossage voir moins c'est juste pour palier l'usure de mes pneus.
Merci de vos retours ;-).
ED-07
21-07-2019, 20:58:54 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 20:10:52)nico22240 a écrit : Le train avant est pas réglable d'origine?
Que l'arrière sur EK3.
ED-07
21-07-2019, 21:18:27 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 21:12:43)lilian.grvt a écrit : Si tu as une usure irrégulière regarde déjà si ton parallélisme est bon
C'est fait tout est bon c'est juste dû à m'a conduite, je veux juste avoir une usure régulière.
Personne pour des conseils sur quelle triangles m'orienter ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-07-2019, 22:01:44 - [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Chez Skunk2 ou Tegiwa il n'y en a pas ? Hardrace également ?
ED-07
21-07-2019, 22:34:23 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 22:01:44)nonovtec a écrit : Chez Skunk2 ou Tegiwa il n'y en a pas ? Hardrace également ?
Merci pour les noms je ne savais pas qui en fesai.
Maintenant c'est la question c'est la qualité que vaut ces marques ?
Les rotules sont détaillés en cas de remplacement ?
Que pensez vous de se modèle ?
Quel qu'un la déjà installé ?
https://www.tegiwaimports.com/hardrace-c...s-set.html
(Modification du message : 21-07-2019, 22:53:19 par ED-07.)
ED-07
25-07-2019, 11:11:51 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
https://www.hardrace.fr/camber-kit-avant...04-ed.html
Je suis tombé sur se modèle et je me pose plusieurs questions ?
La rotule est trouvable en cas de remplacement dans le futur ?
Le système de réglage de carrossage fonctionne bien et ne se dérégle pas dans le temps ?
Les Silent bloc sont plus rigide sur se modèle ?
Se retrouve ton avec des couinement comme avec d'autres Silent bloc dur ?
Si quelqu'un peut me faire un retour sur se produit ?
Merci beaucoup ?.
ED-07
30-07-2019, 10:13:24 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(23-07-2019, 19:00:35)nico1131 a écrit : Et après avoir posé tes amortos et tes ressorts tu as fait une geo ? Parce qu'en rabaissant ça rajoute de la pince et ça bouffe l'extérieur des pneus...
Ensuite, échange juste les triangles supérieurs entre gauche et droite pour gagner en chasse ça t'aidera en virage en rajoutant du carrossage dynamique sans le toucher en statique.
Salut, je ne suis pas rabaisser , j'ai juste 4 ressorts de ek4 et je ne compte pas rabaisser c'est mon daily. Les pneus sont des Michelin énergy en 175/65r14 d'origine et ça me convient. Pour m'amuser j'ai la MX-5.
C'est juste que déjà j'habite en zone montagneuse et j'ai pas une conduite bien souple d'où l'usure des pneus sur l'extérieur que je voudrais palier avec un peu de carrossage à l'avant via des triangles réglable.
ED-07
30-07-2019, 22:04:25 - RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Oui de toute façon je m'attends pas non plus avoir une auto de course (surtout avec des pneus d'origine).
L'inversion des triangles d'origine fait gagner beaucoup de carrossage ?ou ça joue que sur la chasse.
Pour info ma dernière géométrie a était fait avec mes ressorts de ek4 ;-).
