takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
02-04-2020, 23:46:19 - [All Civic] étanchéité décata réglable
Bonjour, j'ai acheté un décata réglable M2 Motorsport pour ma civic. (décata 2.25")
Ma question, c'est de savoir comment le rendre étanche au niveu du raccord des deux partie réglables. Le collier en U n'épouse pas parfaitement le tube de chaque côté et de ce fait, le tube a un jour d'1mm de chaque côté.( comme si le tube qui englobe le petit est ovale)
on peut le voir su cette photo, c'est comme dans la partie entourée en rouge
(Modification du message : 03-04-2020, 11:30:43 par takumi63.)
jerome25
Honda Civic EP3
25 - Doubs France Messages : 18
03-04-2020, 01:30:24 - RE: étanchéité décat réglable
Bonjour Takumi,
il existe ceci : Mastic De Montage de pot d’échappement Loctite Ea3498
Si tu te sens nul, dis toi que le grand chêne lui aussi avant était un gland !
TsoF
- France Messages : 14 226
03-04-2020, 08:14:12 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon même réponse qu'au dessus, normalement c'est sensé être étanche tel que mais si ce n'est pas le cas il faut le monter avec du mastique à échappement, je l'avais fait sur un système similaire et ça avait fait le job.
(Modification du message : 03-04-2020, 08:15:28 par TsoF.)
gineto
03-04-2020, 16:17:00 - RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
(03-04-2020, 15:37:59)Piston a écrit : Normalement tu as pas besoin de le rendre étanche vu que les tubes s’emboîtent et que le flux des gaz est dans l'autre sens.
Celui la semble à l'envers
Il faut surtout bien positionner le collier pour qu'il serre les fentes...
Edit : visiblement la plupart sont emmanchés en contre flux, mais dans tous les cas ça fuirait plus ou moins.
Tu trouveras du mastic echappement dans tous les centres auto.
Mais je répète il faut surtout bien positionner le collier...
(Modification du message : 03-04-2020, 16:23:04 par gineto.)
Piston
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France Messages : 668
03-04-2020, 19:30:19 - RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
Moi j'ai un décata réglable avec un collier sur ma crx et pas de fuite.. pas de mastic non plus.
et sur mon itr j'ai pris celui de Tegiwa, pas besoin de collier tout s’emboîte et aucune fuite.
(Modification du message : 03-04-2020, 19:30:42 par Piston.)
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 798
03-04-2020, 21:52:08 - RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
J'ai eu le même soucis sur une ligne Sportex qui s’emmancher dans le sens du flux qui avait pourtant de légères fuites.
J'avais monté avec de la pâte a échappement et c’était ok. Juste faire attention sur la quantité, comme ça gonfle en séchant pour rendre étanche.
Quand j'ai du la démonter/remonter j'ai changé le collier par un dans ce type la (récupéré sur une ligne d'origine de moto) et ça épouser mieux la forme de la ligne.
barius
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France Messages : 378
11-04-2020, 14:17:19 - RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
(03-04-2020, 22:20:46)indice 98 a écrit : (03-04-2020, 19:30:19)Piston a écrit : Moi j'ai un décata réglable avec un collier sur ma crx et pas de fuite.. pas de mastic non plus.
J'ai le même decata tegiwa et il s'est séparé en roulant. Du coup je l'ai soudé.
Je croyais que c'était arrivé qu'à moi avec ce décata
J'ai mis 2 colliers et plus de soucis jusqu'à présent
Mais il fuit un petit peu avec mon collecteur eg5....
