[EK9]. Poulies reglable
tonix Hors ligne
honda CTR
11-05-2013, 12:04:35   -   [EK9]. Poulies reglable
bonjour tous le monde
voila j aurais voulu savoir si des poulies réglable sur les cam's d ek9 pouvais gagner quelque chose
et si je dois changer la courroie elle a 20.000km
je compte usine le collecteur et le papillon oem du B16B
mon set up
collecteur skunk 2 alpha ligne sur-mesure pot spoon N1
mugen air box manchon ARC joint HONDATA
ecu SPOON
mais je compte passe sur hondata après avoir recup l EK9 de carrosserie
pour une carto au petit ognons
(Modification du message : 11-05-2013, 19:23:51 par VEI.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-05-2013, 15:06:31   -   RE: (EK9) poulies reglable
Y a que une chose que je peux te dire, c'est qu'il faut voir le nombre d'année qu'a ta distri. Plus de 5 ans, tu peux la changer sûr. Sinon bah voilà.
Après la Type R n'étant pas commercialisé en france (donc fiabilité du WS français douteuse), il est possible que la durée de distri soit plus courte
tonix Hors ligne
honda CTR
11-05-2013, 19:12:37   -   RE: (EK9) poulies reglable
j ai fait moi meme la disti a 90.000km elle en est a 110.000km sa fait 2ans que j ai fait la distri
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
11-05-2013, 21:33:00   -   RE: [EK9]. Poulies reglable
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Flo-...Piv?page=9
Sujets : 52
11-05-2013, 23:37:44   -   RE: [EK9]. Poulies reglable
De ce que je sais, les poulies, c'est pour affiner le réglage des AAC quand tu les changes, comme ça tu te fais une distri au poil, suivi d'une reprog.
Mais j'en ai jamais moi même utilisé ^^.
(Modification du message : 11-05-2013, 23:38:03 par takumifujiwara.)
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
11-05-2013, 23:57:28   -   RE: [EK9]. Poulies reglable
Les poulies réglables c'est surtout quand tu as modifié le Rv du moteur... Sinon ça sert pas a grand chose...
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2013, 07:58:49   -   RE: [EK9]. Poulies reglable
ou plutot quand la distance vilo / AAC à changé, suite à un rabotage de la culasse etc ...
a priori, raboter une culasse et garder les poulies OEM, ça décale la distri dans le sens qui fera marcher un poil mieux dans les tours.
alors pour un B16B orienté haut régime ça doit le faire.
les poulies reglables ça peut etre sympa si on s'y connais beaucoup en carto et qu'on a le temps de reprog plusieurs calage pour voir la différence et le comportement préféré...
tonix Hors ligne
honda CTR
13-05-2013, 09:22:54   -   RE: [EK9]. Poulies reglable
merci pour vos conseils
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 1 174 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 642 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 426 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 651 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [EK9] Potentiel boite/moteur EK9 hizno 2 1 657 04-10-2016, 04:22:42
Dernier message: hizno
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 485 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [ek9][ej2]boite a air mugen ek9 sur ej2 ? jo11 1 2 189 04-08-2014, 22:38:29
Dernier message: jo11
  [EG-EH] D16z6 reglage AAC avec poulies reglables ! chukanet 10 6 128 06-06-2014, 10:12:27
Dernier message: DAV4WS
  [crx b18] Reglage poulies reglables chriscivic46 1 1 530 25-03-2014, 21:23:53
Dernier message: chriscivic46
  [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine Florent974 13 4 495 09-08-2013, 10:24:26
Dernier message: LiLR3D*974
