[ED9] rotules excentrées ou triangle réglable.
neogamer67 Hors ligne
13-07-2016, 09:28:56   -   [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable.
Hello les amis,
Je dispose d'un CRX ED9 que j'utilise exclusivement sur la piste.
J'aurais voulu appliquer du carrossage avant et arrière.
Pour l'avant j'hésite entre des rotules excentrées ou triangle réglable.
Le truc c'est que forcément le prix n'est pas le même... mais est-ce que les plages de réglages sont les mêmes ?
Est-ce que quelqu'un qui fait de la piste et qui a monté l'un ou l'autre pourrais me donner son avis ?
(Modification du message : 13-07-2016, 11:19:34 par neogamer67.)
TsoF Hors ligne
13-07-2016, 10:29:30   -   RE: [ED9]
Salut merci de compléter ton titre à la suite du modèle entre crochet afin que les gens sachent de quoi parle le sujet avant de l'ouvrir Wink
Ma Mazda 3 165cv
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-07-2016, 10:35:12   -   RE: [ED9]
J'ai monté des pivot de triangle sup ingalls sur la mienne. La qualité est pas géniale car elles prennent du jeu et il faut les modifier un peu pour résoudre ça mais depuis RAS c'est niquel et je dois avoir 2.5° de carro devant
Derrière j'ai un bras de carrossage buddy club tip top
13-07-2016, 11:20:02   -   RE: [ED9]
(13-07-2016, 10:29:30)TsoF a écrit : Salut merci de compléter ton titre à la suite du modèle entre crochet afin que les gens sachent de quoi parle le sujet avant de l'ouvrir Wink
Merde le con j'ai pas fait gaffe mdr !
(13-07-2016, 10:35:12)Kagotani_racing a écrit : J'ai monté des pivot de triangle sup ingalls sur la mienne. La qualité est pas géniale car elles prennent du jeu et il faut les modifier un peu pour résoudre ça mais depuis RAS c'est niquel et je dois avoir 2.5° de carro devant
Merci pour ton retour d'expérience.
Qu'as-tu fait comme modifications pour les fiabiliser ?
(Modification du message : 13-07-2016, 11:23:45 par neogamer67.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
13-07-2016, 11:51:58   -   RE: [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable.
Un peu de matière à enlever à la base de la vis de bridage du réglage.
Un coup de lime et c'est bon
13-07-2016, 17:22:53   -   RE: [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable.
(13-07-2016, 11:51:58)Kagotani_racing a écrit : Un peu de matière à enlever à la base de la vis de bridage du réglage.
Ok bon à savoir.
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 1 214 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 160 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 648 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 476 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 672 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 649 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 5 742 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EE8 /EE9] Rotules de direction adaptables Scream 27 6 466 05-05-2018, 00:34:37
Dernier message: shin nico
  [DELSOL ESI] Changement rotules de direction Kris29 5 2 168 01-02-2018, 01:02:02
Dernier message: Kris29
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 490 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
