[AH53] Triangle frotte contre le disque
alian666 Hors ligne
16-04-2018, 18:09:27   -   [AH53] Triangle frotte contre le disque
Hello les experts,
Ma gentille & belle voiture a passé le CT du 1er coup. Tranquille pour 2 ans. Mais le mec du controle m'a demandé de changer le triangle qui en effet à un bon jeu.
Je commande sur O... . Je recois ma pieces. Les dimensions correspondent. Je monte la piece, marche arriere, et gros bruit de frottement.
Je regarde de plus pres, le support de la rotule frotte contre le disque :-(
La piece que j'ai monté est un MAPCO 59331
[Image: 1523894861-p4110634.jpg][Image: 1523894857-p4110635.jpg][Image: 1523894860-p4110636.jpg]
La nouvelle piece a la rotule de diametre 1cm plus grand, donc ca passe plus :-(
J'ai demandé à mon vendeur local. Pour lui toutes les autres marques auront le meme probleme.
Est ce que l'un de vous peux confirmer ? Ou me donner un moyen de trouver la bonne dimension ?
J'avoue que l’idée de mettre un coup de meuleuse sur l'endroit qui frotte (il me manque 3mm et c'est de la ferraille la ou ca frotte) me traverse l''esprit mais c'est saaaaaal :-/
(Modification du message : 16-04-2018, 21:37:19 par alian666.)
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
17-04-2018, 08:25:43   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Tu es en disques pleins ou ventilés à l'avant ?
Mais c'est bon pour le carrossage cette histoire Sac
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 17-04-2018, 08:27:07 par heiki2009.)
alian666 Hors ligne
17-04-2018, 09:02:04   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
(17-04-2018, 08:25:43)heiki2009 a écrit : Tu es en disques pleins ou ventilés à l'avant ?
Disque plein. A quoi tu penses ? Que le carrossage a été modifié ou qu'il faudrait le modifier ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
17-04-2018, 09:58:12   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
il faudrait une photo de l'endroit où ça frotte?
et il faut savoir qu'il y a 2 dimensions, une pour les AH et une pour les CRX
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
alian666 Hors ligne
17-04-2018, 12:34:22   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
(17-04-2018, 09:58:12)nico0711 a écrit : il faudrait une photo de l'endroit où ça frotte?
En theorie c'est bien celle qui correspond a mon vehicule ... (Civic Shuttle 85, AN55)
Ca ca te parle comme photo ou tu veux la mme sans le pneu ?
La c'est avec l'ancien en place, il doit y avoir 2mm entre le disque & le bas de la rotule: (effet d'optique pour le soufflet écrasé, il ne touche pas)
[Image: 1523961146-p4170658.jpg]
(Modification du message : 17-04-2018, 12:35:23 par alian666.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
17-04-2018, 14:27:15   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Ça me parle, je vois que c'est limite, mais je ne comprends pas pourquoi ça toucherais.
Est-elle rabaissée?
Faut que je regarde sur mon CRX pour voir, l'espacement qu'il y a entre les 2 pièces
alian666 Hors ligne
17-04-2018, 16:13:50   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
(17-04-2018, 14:27:15)nico0711 a écrit : Ça me parle, je vois que c'est limite, mais je ne comprends pas pourquoi ça toucherais.
Est-elle rabaissée?
Merci pour votre réponse. En photo c'est l'ancien triangle / rotule que j'ai remis.
La  le socle de la rotule fait 4cm de diametre, sur l'autre piece elle en fait 5cm, du coup un rayon de 2,5cm du coup ces 5mm qui viennent me prendre le peu d'espace libre que j'avais avant.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-04-2018, 20:19:36   -   [AH53] Triangle frotte contre le disque
Ce n'est pas juste monté à l'envers??
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
17-04-2018, 21:54:45   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
D'où tu tiens ça ? AH/AS/AF pour moi c'est bien tous les même. La seule différence c'est avec ceux d'Integra DA1 qui sont plus longs. Mais comme pas importés chez nous les pièces sont introuvables donc c'est pas ça.
Mais sinon  pour moi le problème vient bien de la fabrication du triangle. Si toutes les pièces cotés moyeu/freinage sont d'origines et que ça ne touchait pas avant c'est bien que le bras a un défaut de dimensions en fabrication.
EDIT : je viens juste de percuter que ton véhicule est un Shuttle, alors pourquoi dans le titre tu mets [Ah53...]?
effectivement les bras de shuttle 4x4 ne sont pas ceux d'AH. C'est tout du moins ce que j'en ai déduis en recoupant les références sur plusieurs sites.
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 17-04-2018, 22:02:23 par heiki2009.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
18-04-2018, 08:21:04   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Je tiens ça du site de pièces Honda.
Références AH53 et AF53 sont :
bras droit 51351-SB2-013
bras gauche 51361-SB2-013
Références AS53 sont :
bras droit 51351-SB3-003
bras gauche 51361-SB3-003
Je n'ai rien inventé ... si les références sont différentes c'est que les pièces sont différentes, de plus ceux de AS sont plus "large".
Alors peut-être que je n'ai pas bien défini les CRX, mais je n'ai pas d'AF, seulement des AS, désolé
D'ailleurs pour info, les bras arrière plus longs sur les AS/AF que sur les AH
alian666 Hors ligne
18-04-2018, 09:44:22   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
(17-04-2018, 20:19:36)nonovtec a écrit : Ce n'est pas juste monté à l'envers??
Euh ... J'ai beau réfléchir comment j'aurais pu faire ca non ce n'est pas possible ou alors avec un très gros marteau.
Hello,
Je mets ah53 parce que j'avais du mettre An55 une fois et un utilisateur de ce site m'avait dit de mettre ca. Il me semble bien aussi que ca correspond pas tout à fait a ma tuture.
Et non c'est pas la version 4x4, c'est la version normale avec l'option de luxe toit ouvrant électrique et un moteur EW2.
Je peux donner le type mime complet si ca aide.
Je ne sais pas sur quel site tu arrives a chopper les no OEM ?
Pour ma voiture j'arrive la dessus: https://www.lingshondaparts.com/honda_ca...ock_05=hcr
Mais ce n'est pas un OEM, du coup je sais pas comment avoir la correspondance ?
(Modification du message : 18-04-2018, 10:05:08 par alian666.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-04-2018, 15:34:27   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Voilà la photo de mon triangle avant
[Image: 180419034044553667.jpg]
Le lien pour les pièces OEM
https://www.pieces-auto-honda.fr/
alian666 Hors ligne
13-06-2018, 18:15:38   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Bon finalement je m'en suis sorti en prenant le meme OEM mais chez un constructeur différent. Ca marche pas avec du Mapco, mais avec un constructeur japonais (ASHUKI) j'ai retrouve les bonnes mesures. Si ca peux servir à qqn ...
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
17-06-2018, 18:32:59   -   RE: [AH53] Triangle frotte contre le disque
Merci du retour.
AH53 swap ZC1
Primera GT
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 143 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 435 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ9] Contre-Visite Pollution ? Seed 2 1 352 17-02-2018, 15:48:27
Dernier message: Seed
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 282 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 335 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 485 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [EG4] Lutter contre la rouille civic93 9 2 371 20-06-2016, 16:18:44
Dernier message: civic93
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 172 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 471 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
  [EGx] Support de triangle supérieur GC106XT 3 1 534 03-05-2015, 21:07:38
Dernier message: GC106XT
