[ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
31-07-2015, 19:50:57   -   [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
bonsoir tout le monde je voulais rabaisser mon ej2 car je vois que je ne suis pas au max en terme de rabaissement j'étais a un rasso et j'était le plus haut donc ma question et la suivante comment faire en sachant que j'ai des combi de 4gen (il me reste environ 10cm voir 15 cm de filet) mais quand je rabaisse les triangles tapent dans les tourelles d'amortisseur
PS: une des civic ej2 avait des combi TA Teknics en fond de filet sans camber et il était beaucoup plus bas que moi et sa touchait nul par Ouinn Ouinn
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
31-07-2015, 20:02:19   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Les triangles d'origines prennent moins de place et donc permettent de rabaisser plus avant de touché la tourelle d'amortisseur .
De plus, la hauteur dépend de la tailles des pneus, si tu compare 2 voiture dont la monte pneumatique n'est pas identique sa joue aussi .
hary78 Hors ligne
civic ej2
31-07-2015, 21:05:21   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
ok d'accord donc c'est mort pour moi faudra attendre le prochain changement de pneu car la je suis en 195/50/15 en 15x8 AV/AR les camber sont obligatoires pour moi vu la largeur de mes jantes pff
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-08-2015, 01:38:52   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Prends des camber kit ingalls monté avec les triangles oem sinon Wink
hary78 Hors ligne
civic ej2
02-08-2015, 00:30:37   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
bin le truc c'est que j'ai déja des camber kit skunk2 donc trop tard je vais me résoudre pour le moment a rester comme sa pas plus bas pour le moment
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
02-08-2015, 00:38:16   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
si ça tape, c'est peu être que tu est trop souple au niveau des amortos. C'est quoi comme amortos? Tarage des ressorts?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
02-08-2015, 05:48:24   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Non sa a rien a voir, c'est connu sa sur les gen 5.
hary78 Hors ligne
civic ej2
02-08-2015, 16:00:48   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
je connais pas le tarage ce sont des skunk2 proseries pour 4gen
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
02-08-2015, 16:24:45   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Sa viens pas de sa de toute façon, c'est juste que plus on rabaisse plus le triangle supérieur remonte et comme les camber kit sont plus encombrant que les triangles OEM les vis de réglages de la rotule viennent tapé dans la tourelles .
C'est pour sa que certain font des découpes dans les tourelles, comme sa sa ne tape plus et on a accès au réglage sans levé les roues .
hary78 Hors ligne
civic ej2
02-08-2015, 16:46:48   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
ok pour la tourelle j'ai cru comprendre qu'au usa ils faisaient sa moi je suis pas pret a passer le pas du moins pour l'instant mes vis de réglage sont pas par dessus mais par dessous
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-08-2015, 19:30:05   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Tu as de la chance alors car ils sont moins encombrant que ceux avec le réglage au dessus. Je vais d'ailleurs devoir passer aussi sur les rotules avec réglage par dessous, ça touche très peu, mais bon ...
[Image: signature.png]
hary78 Hors ligne
civic ej2
03-08-2015, 21:15:07   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
je risque quoi si sa tape ? enfin sa tape deja mais je voudrais savoir les risques
faburisu
03-08-2015, 22:13:36   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Sac
hary78 Hors ligne
civic ej2
03-08-2015, 23:17:41   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
ok flippant tous sa je vais remonter je pense en attendant de trouver une solution qui sait peut etre je vais couper les tourelle en fin de compte et ressouder plus haut ou bien passer en 6gen lol je me dis qhand meme comment font les gens qui roulent bas mais qui ne coupe pas les tourelle bref on verra
faburisu
04-08-2015, 01:16:08   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Sac
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-08-2015, 11:08:08   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
pauvre civic .. pour faire sa tu met des airs rides ou tu fais rien ,c est trop dangereux pour les autres !! comme ce gros débile sur la vidéo..
en belgique les lois ancetres sont nikel ,plus de ct tant que sa change pas de proprietaire ,mais il parle deja de mettre un ct tout les 3 ans.on se demande pourquoi!! la folie ancetre et tous claké au sol.
c est quoi la prochaine mode du style rabaissé au max. découper 10 cm autour de la caisse pour faire croire qu elle est dans le sol LOL
hary78 Hors ligne
civic ej2
07-08-2015, 21:21:55   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
comment savoir ou couper dans le cas ou je voudrais le faire et ressouder plus haut et puis si je fais sa est ce que sa va fragiliser le châssis ?
dream59 Hors ligne
09-08-2015, 22:52:37   -   RE: [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement
Passe en triangle oem mai élargie les ailes
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 143 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 428 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 505 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 590 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 782 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 269 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [AS53] Montage d'un freinage supérieur - Question? nico0711 10 1 762 19-04-2017, 17:27:56
Dernier message: BloodyMurder
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 335 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 485 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [EJ9] Méthodes rabaissement Tweeqa 1 882 01-04-2016, 10:29:52
Dernier message: TsoF
