[ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Jean Hors ligne
25-04-2017, 21:11:05   -   [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Bonjours tout le monde,
Il y a quelque semaines mon triangle inférieur coté passager s'est cassé au niveau du pivot de suspension puis, n'ayant pas vu ça, en voulant repartir, j'ai déboité le cardan.
Avec un ami on a réussi avec difficulté à démonter le triangle mais on est resté bloqué sur sur les fixations du coté qui va vers l'arrière de la voiture.
Il y a de ce coté là quatre vis qui sont vraiment dures a dévisser.
Donc quelqu'un pourrait t'il me dire comment les dévisser et même peut être me diriger vers un tuto pour retirer les triangle svp ?!
J'ai chercher beaucoup, j'ai vu des tutos pour d'autres Honda, d'autre voitures, mes pas les ek...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide !!
[Image: mini_61190420170425164031.jpg]
[Image: mini_21974020170425170122.jpg]
Honda Civic EK3 - Je l'aime et je vais la garder !
(Modification du message : 26-04-2017, 11:44:02 par Jean.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
25-04-2017, 21:55:50   -   RE: Triangle cassé a changer
Je ne veux pas dire de bêtises mais tu es sûr qu'il y a 4 vis??
Il n'y en a pas qu'une seule qui traverse de part en part le triangle en passant par un silent bloc???
Jean Hors ligne
25-04-2017, 22:44:35   -   RE: Triangle cassé a changer
Oui il y a une grosse vis qui travers mais tu ne peut pas le retirer sans en dévisser d'autres !
Voila, j'ai rajouté une photo.
Il y en a plutôt 3 en fait, on dirait.
(Modification du message : 25-04-2017, 23:09:45 par Jean.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
25-04-2017, 23:54:39   -   RE: Triangle cassé a changer
Les vis dont tu parle sont pour le changement du silent bloc, tu doit pouvoir faire sans le démonter. Sinon, avec une clé à choc.
Jean Hors ligne
26-04-2017, 01:27:03   -   RE: Triangle cassé a changer
Tu veux dire sans dévisser ces 3 vis ?! Mais comment tu ferais ?!
Le triangle est bloqué par la forme ronde que tu vois sur le coté...
Je ne peux pas retirer ça sans les dévisser...
Je n'ai pas de clé a choc et la voiture est immobilisée chez moi... impossible de la déplacer sans faire appel à un dépanneur.
TsoF Hors ligne
26-04-2017, 08:56:03   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
En complément, as-tu commencé par regarder le manuel d'atelier ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 26-04-2017, 08:56:24 par TsoF.)
Jean Hors ligne
26-04-2017, 13:02:12   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
merci pour l'info, je n'avais pas vu ce règlement en fait.
En fait, j'avais déjà le manuel de 96-2000 qui n'en parlait pas et la j'ai regardé dans le 96-98, mais il ne donne pas de détails non plus.
Le triangle est simplement montré dans un schéma.
TsoF Hors ligne
26-04-2017, 14:02:24   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Pas de soucis pour le titre Smile
Bon courage pour démonter Wink
Ma Mazda 3 165cv
Réputation : 46
26-04-2017, 14:58:41   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Pourquoi ne veux-tu pas démonter les 3 vis ?
Si tu ne peux pas, dégrippant et grosse rallonge mais en principe, ça se fait bien.
Jean Hors ligne
26-04-2017, 22:16:30   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Merci TsoF !
Ce n'est pas que je ne veux pas, mais qu'elles sont super dures à dévisser !
Même avec une rallonge ! J'ai même cru casser la vis à un moment tout à l'heure...
Mais dans tout ça je viens de remarquer quelque chose : il semble que ça soit le pivot de suspenssion qui soit cassé, et pas le triangle...
Qu'en pensez vous ? Et que faudrait t-il faire dans ce cas ?
[Image: mini_83771120170426155011.jpg]
[Image: mini_48422120170426154944.jpg]
[Image: mini_26866720170426154926.jpg]
[Image: mini_53688020170426154540.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
26-04-2017, 22:34:19   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
oui c'est la rotule qui a cassé Shock
Bon courage pour la dévisser, la pince étau sera ton ami.
Réputation : 46
27-04-2017, 09:36:29   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Je confirme aussi, c'est la rotule. Tu es bon pour devoir sortir la fusée et le triangle pour extraire les 2 morceaux.
Jean Hors ligne
27-04-2017, 13:22:09   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Ola... Merci à vous...
Une bonne et mauvaise nouvelle donc...
La fusée, je n'avais jamais entendu ce nom, j'imagine que c'est la zone derrière le frein où est encastré(je crois ? ) l'autre partie de la rotule, c'est ça ?
Réputation : 46
27-04-2017, 14:22:13   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
oui c'est la pièce qui vient se fixer au triangle supérieur et au triangle inférieur, et sur laquelle vient se fixer la rotule de direction.
Sur la partie principale de cette pièce, il y a le roulement et le moyeu au centre de celui-ci sur lequel vient se fixer la roue.
(Modification du message : 27-04-2017, 14:23:01 par SoichiroYann.)
Jean Hors ligne
27-04-2017, 19:29:28   -   RE: [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé
Okk ! Merci beaucoup ! Je vais voir ça et je vous tiens au courant !
(Modification du message : 27-04-2017, 19:32:58 par Jean.)
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 160 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 475 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 649 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 344 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 496 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 878 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [ed9] repercage bras inférieur avant chris87 18 4 377 08-03-2016, 14:10:11
Dernier message: chris87
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 3 232 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
  [ej2] triangle supérieur qui tape du a un fort rabaissement hary78 17 3 501 09-08-2015, 22:52:37
Dernier message: dream59
  [EGx] Support de triangle supérieur GC106XT 3 1 558 03-05-2015, 21:07:38
Dernier message: GC106XT
