Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 20:16:33
[ED9] rotule triangle supérieur
WolfX Hors ligne Junior Member *
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 13:10:36 #1
Salut !
N'ayant pas trouvé de cas ou de réponse concrète sur les forums, je pose la question ici.
Les rotules des triangles supérieurs sur mon crx sont à changées.
Elles sont vendues sans les triangles sur les sites aftermarket mais pas chez honda. Honda vend les triangles complets pour la modique somme de 250€ Shock . La rotule unitaire coute 15€ le choix est vite fait.
Quelqu'un à déjà demontées ces fameuses rotules ?
Car pour moi c'est le meme montage que la rotule inférieur, y'a un circlips qui la retiens.
'96 EJ9
12-02-2016, 13:42:52 #2
intéressé par ce qui va se dire, car j'ai même pas vu les rotules seules Sac
motegi45 Hors ligne Active Member ***
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 14:02:29 #3
sinon sur piecesauto24 tu as des triangles complets a pas trop cher
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 14:09:13 #4
https://www.akr-performance.fr/p/rotule-...-1464-5050
Y'a deux modéles je crois
Diametre du cone 14mm filetage m10 ou 16 mm m12
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 14:26:04 #5
j'ai vu de tres mauvaise pieces chez ashuki je serais toi j'eviterais surtout pour des pieces de suspensions
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 14:50:54 #6
Oui je sais c'est juste pour cité un lien, par chez moi j'ai acheté des Delphi, comme valeo quoi
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 15:12:44 #7
apres si tu veux etre sur du montage va chez atac avec ta carte grise au moins pour voir le prix.
pour le demontage oui il y a un clips a enlever apres je pense qu'il faut une presse. peut etre que ca peut se faire au marteau mais plus de chance d'abimer la rotule neuve
chris87 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
12-02-2016, 17:02:00 #8
J'ai des triangle démonter je peux regarder ce soir comment c'est foutu si tu veux
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 18:49:07 #9
C'est en les démontant pour faire l'embrayage que j'ai vu sa.
A mon avis elles sont rentrées en force et avec un circlips.
Au maillet ou avec une cale en bois au pire je vais mettre la rotule au congèle histoire de gratter quelques centièmes LOL
(12-02-2016, 17:02:00)chris87 a écrit :  J'ai des triangle démonter je peux regarder ce soir comment c'est foutu si tu veux
Oui pourquoi pas, le magasinier m'a dit qu'il y avait 2 modeles, donc deux triangles differents
Bon après quelques recherches, il faut retirer le circlips, et utiliser une presse pour la rotule. Des gars sur d'autres forums les ont deja changer apparament. Donc je vais essayer demain je vous tiens au courant
https://m.youtube.com/watch?v=tcjHUR24yPg
Avec l'appareil tout se passe bien
Modification du message : 12-02-2016, 20:30:17 par WolfX.
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
17-02-2016, 23:57:03 #10
Bon, la rotule se démonte bien, le hic c'est que les rotules vendue sont plus petites que celles montées sur mon crx...
Donc obligé d'acheté un triangle complet Confused
En revanche le nouveau triangle accepte les rotules de la marque Delphi, donc pour moi les rotules vendues seules ne peuvent pas se monter sur un triangle d'origine honda...
