[ED9] rotule triangle supérieur
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 13:10:36   -   [ED9] rotule triangle supérieur
Salut !
N'ayant pas trouvé de cas ou de réponse concrète sur les forums, je pose la question ici.
Les rotules des triangles supérieurs sur mon crx sont à changées.
Elles sont vendues sans les triangles sur les sites aftermarket mais pas chez honda. Honda vend les triangles complets pour la modique somme de 250€ Shock . La rotule unitaire coute 15€ le choix est vite fait.
Quelqu'un à déjà demontées ces fameuses rotules ?
Car pour moi c'est le meme montage que la rotule inférieur, y'a un circlips qui la retiens.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-02-2016, 13:42:52   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
intéressé par ce qui va se dire, car j'ai même pas vu les rotules seules Sac
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 14:02:29   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
sinon sur piecesauto24 tu as des triangles complets a pas trop cher
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 14:09:13   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
https://www.akr-performance.fr/p/rotule-...-1464-5050
Y'a deux modéles je crois
Diametre du cone 14mm filetage m10 ou 16 mm m12
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 14:26:04   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
j'ai vu de tres mauvaise pieces chez ashuki je serais toi j'eviterais surtout pour des pieces de suspensions
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 14:50:54   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
Oui je sais c'est juste pour cité un lien, par chez moi j'ai acheté des Delphi, comme valeo quoi
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-02-2016, 15:12:44   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
apres si tu veux etre sur du montage va chez atac avec ta carte grise au moins pour voir le prix.
pour le demontage oui il y a un clips a enlever apres je pense qu'il faut une presse. peut etre que ca peut se faire au marteau mais plus de chance d'abimer la rotule neuve
chris87 Hors ligne
12-02-2016, 17:02:00   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
J'ai des triangle démonter je peux regarder ce soir comment c'est foutu si tu veux
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
12-02-2016, 18:49:07   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
C'est en les démontant pour faire l'embrayage que j'ai vu sa.
A mon avis elles sont rentrées en force et avec un circlips.
Au maillet ou avec une cale en bois au pire je vais mettre la rotule au congèle histoire de gratter quelques centièmes LOL
(12-02-2016, 17:02:00)chris87 a écrit : J'ai des triangle démonter je peux regarder ce soir comment c'est foutu si tu veux
Oui pourquoi pas, le magasinier m'a dit qu'il y avait 2 modeles, donc deux triangles differents
Bon après quelques recherches, il faut retirer le circlips, et utiliser une presse pour la rotule. Des gars sur d'autres forums les ont deja changer apparament. Donc je vais essayer demain je vous tiens au courant
https://m.youtube.com/watch?v=tcjHUR24yPg
Avec l'appareil tout se passe bien
(Modification du message : 12-02-2016, 20:30:17 par WolfX.)
WolfX Hors ligne
Honda Crx Ed9
36 - Indre France
17-02-2016, 23:57:03   -   RE: [ED9] rotule triangle supérieur
Bon, la rotule se démonte bien, le hic c'est que les rotules vendue sont plus petites que celles montées sur mon crx...
Donc obligé d'acheté un triangle complet Confused
En revanche le nouveau triangle accepte les rotules de la marque Delphi, donc pour moi les rotules vendues seules ne peuvent pas se monter sur un triangle d'origine honda...
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 118 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 330 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EC9] Changer une rotule vtk37 33 24 890 27-06-2019, 12:52:26
Dernier message: fab3232
  [ EJ9 ] Rotule de suspension supérieur Mister_Yannou 34 8 423 01-04-2019, 09:05:43
Dernier message: ElSma
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 531 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [EG/EK] Dimension cône rotule direction dans pivot et autres dreodim 1 2 522 24-05-2018, 07:07:18
Dernier message: gineto
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 218 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [AS53] Montage d'un freinage supérieur - Question? nico0711 10 1 721 19-04-2017, 17:27:56
Dernier message: BloodyMurder
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 326 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 257 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
