Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 00:53:54
[EJ9] Contre-Visite Pollution ?
Seed Hors ligne Junior Member *
17-02-2018, 15:21:20 #1
Bonjour amis bridé !
Je rentre du CT et me voila recalé a la pollution....
Mon EJ9 phase 1 est stock ( sauf les jantes ) avec 213k km , la vidange a moins de 5000km  ( completes ), la voiture est tres bien entrenu depuis 2 ans que je l'ai , pour dire , a part ce probleme de pollution , le rapport est vierge.
Sure la rapport , il me note CO RALENTI : 0.47 ACCELERE 0.99 Lamda : 1.065 ,
Le type du CT me dis que ma sonde doit merdé...ce qui m’étonne c'est que je n'ai aucun voyant ni aucun symptôme du lamda HS. Ralenti stable , conso correcte , pas de perte de puissance , rien... J'avais regardé l’état de la ligne avant d'y aller et j'ai remarquer , le cata ne résonne pas et rien ne ce balade.
Alors avant de commandé une sonde ou pire un cata , je voudrai confirmation qu'une sonde peu merdé sans mettre un code defauts ou d'autre pistes pour ce problèmes.
Merci d'avance !
Peaceee
damdrifting Hors ligne Active Member ***
17-02-2018, 15:45:29 #2
Tu as juste une sonde amont je suppose ?
Lambda 1.065 c'est pas déconnant pourtant après peut etre que ton cata ne fait plus assez bien son boulot
C'est lui qui s'occupe en grande parti de dépolluer surtout le CO et pour çà il a besoin d'un lambda 1 d'où le montage de la sonde en amont
17-02-2018, 15:48:27 #3
Effectivement , 1 sonde sure phase 1
Une méthode de controle pour la lamda ?
