Guillaume33
06-07-2017, 11:30:17 - [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention
Bonjour à tous!
Je vais avoir besoin de changer mes rotules de suspension droite et gauche (celle qui sont montée sur la fusée tête en bas).
J'ai changé les triangle il y a 2 mois, et en voyant l'état des rotules je me suis dit qu'il fallait les changées.
Manque de bol, j'ai l'impression qu'elles sont montée à la presse...
N' y-a-t-il pas un autre moyen de les sortirent ? A l'étau par exemple ?
Est-ce que quelqu'un à t il déjà changer ses rotules ?
A++
(Modification du message : 21-11-2017, 14:35:23 par Guillaume33.)
TsoF
- France Messages : 14 249
06-07-2017, 13:54:54 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
As-tu regardé dans le manuel d'atelier au cas ou ? https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
(Modification du message : 06-07-2017, 13:55:23 par TsoF.)
Guillaume33
06-07-2017, 14:32:15 - RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Désolé TsoF !
J'ai réparer ma bourde..
A++
Pitikipik
08-07-2017, 15:10:23 - RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut !
Je les ai changées très récemment et pour les faire sortir j'ai pris une massette, et frappé dessus ^^".
Démonte le cache poussière des disques avant quand même.
Guillaume33
10-07-2017, 09:34:31 - RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut ok merci de me rassurer qu'on peux les retirées à la massette.
Bien noté pour le cache poussière, as tu retirer le cardan pour sortir la rotule ?
Est-ce que l'opération peux se déroulée sur le véhicule, ou il faut sortir directement toute la fusée et ensuite travaillé à l'étau ?
Guillaume33
21-11-2017, 13:34:07 - RE: [EP3] Remplacement des rotules inf de suspention
Salut à tous,
je fait remonter le sujet car je vais bientôt changer mes rotules,
et je voulais savoir si l'opération pouvait se faire directement sur le véhicule,
ou si il fallait obligatoirement démonter le porte fusée pour la sortir ?
Merci de vôtre réponse.
A++
