04-09-2016, 08:36:22
#1
est ce qu'il y a quelqu'un qui peu me dire le couple de serrage
du cache culbu sur une civic ep4 cdti , car je dois changer mon joint
[civic ep4] couple de serrage cache culbu
#1
est ce qu'il y a quelqu'un qui peu me dire le couple de serrage du cache culbu sur une civic ep4 cdti , car je dois changer mon joint merci
04-09-2016, 12:17:31
#2
BONJOUR, Il y a un sujet qui recense les manuels d'atelier, les couples de serrages sont indiqués dedans : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda Trouves tu celui correspondant à ton modèle dedans ?
09-09-2016, 10:13:49
#3
Salut, l'important c'est l'homogénéité des serrages et la force du serrage par rapport à la taille du filetage. Sachant que le filetage est dimentionné pour résister aux contraintes des pièces assemblées, tu peux juste te focaliser sur cette taille de filetage pour avoir une idée du couple de serrage !! Si petit filetage = peu de contraintes = couple de serrage faible. Gros filetage = couple de serrage élevé. Donc pas besoin d'avoir forcément la doc de ta caisse, un simple tableau suffit ( prendre en compte le matériau du filetage aussi ) à titre indicatif: ![]() ![]() Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau |
