Koicolor
06-01-2019, 22:00:48 - [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Bonjour, j'ai fait mon kit distribution sur ma civic ep2 et j'ai changé en même temps les joints du cache culbuteur, mais le nouveau joint du cache suinte tout autour alors que le serrage est bon. J'ai pris la marque victor reinz comme joint est ce que cela vienne du joint qui n'est pas adapter ? car avant le changement il ne perdait pas
(Modification du message : 07-01-2019, 11:13:05 par Koicolor.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-01-2019, 23:07:35 - Joint culbuteur qui fuit sur civic ep2
As tu mis de la pâte d'étanchéité sur les parties où il en faut ? Comme d'origine ?
TsoF
- France Messages : 13 961
06-01-2019, 23:13:32 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Koicolor
07-01-2019, 11:11:32 - RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour, ha non j'ai pas mis de pâte à joint, j'en est jamais mis quand je fait un cache culbuteur. Je suppose qu'il faut le rechanger le joint et ou met on la pate a joint et laquelle utiliser ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2019, 18:59:36 - [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Perso je mets de la loctite bleue, là où la RTA l'indique...
Bien souvent, sur un DOHC, au milieu des demi lunes de cames, puis à 2 angles de plan de joint...
Koicolor
07-01-2019, 20:25:27 - RE: [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
ok merci je vais essayé comme sa et est ce que je doit remettre un joint neuf car celui la n'a que 1 mois ?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2019, 21:13:09 - [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Si il n'est pas pincé, tu peux le ré utiliser...
Par contre, chez Honda, il n'est pas beaucoup plus cher...
