jrbzzz
Honda CIVIC ep2 3p (vii)
Région lémanique Suisse Messages : 34
05-02-2019, 21:13:13 - [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
Comment tester soi-même - DIY - la climatisation d'un véhicule avec un gaz colorant ?
L'idée d'un gaz colorant ... n'est pas de moi ... mais d'un garage ... pour une Renault ESPACE ... il y a maintenant plus de 20 ans.
Pour info, je viens d'acheter une Honda CIVIC de 2004 (ep2, vii, 1.6i, essence) dont la clim ne fonctionne pas ou plus ....
La clim c'est pas une priorité pour moi - la clim la plus sympa que je connaisse, c'est les fenêtre baissées ... Mais avec mes parents et même beau-parents à bord, la clim a certains avantages indéniables, dont celle de ne pas les tuer pour cause de courant d'air.
Bref, est-ce quelqu'un pourrait me mettre sur la bonne piste pour faire un tel contrôle avant avant de passer à des changements de pièces ?
Honda CIVIC EP2 3portes (vii) de 2004 achetée "quasi neuve" en 2019 (à peine 120'000 km !)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
05-02-2019, 21:33:31 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
Un garage te fera ça pour 50e.
Le lubrifiant du circuit est déjà fluo, à toi de faire un contrôle visuel des raccords, condenseur...mais bon c’est souvent le compresseur ( embrayage) qui lache avec l’age et à 6/700e la bête on fait vite l’impasse.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 05-02-2019, 21:39:10 par Oncle Fétide.)
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
05-02-2019, 21:43:42 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
il existe des boites qui vendent les pièces détachées de compresseur........ca se refait, comme tout, faut 'juste' se pencher dessus.
Sujets : 147
06-02-2019, 00:02:22 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
pour info, la pressostat BP est près du dissicateur/condenseur, et pour alimenter l'electro-aimant, la prise se trouve sur le compresseur lui même (un pôle, la masse se faisant via le chassis du compresseur sur le bloc), donc il faut juste amener un +12v sur cette prise simple pôle.
jrbzzz
07-02-2019, 01:57:50 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
Merci ... Oncle Fétide, Boyou2 (x2) et bmc.
Je vous ai "notés" tous les 3 avec un + (mention positive)
Malheureusement pour moi, les détails techniques m'échappent encore un peu. Parler d'huile plutôt que de gaz par exemple.
Et si le problème n'était qu'une simple recharge ?
Comment faire une recharge de la CLIM en DIY sur une honda civic vii ?
Sujets : 147
07-02-2019, 09:09:14 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
le circuit de climatisation est, comme celui de refroidissement moteur, un circuit fermé
donc si plus de gaz = fuite
si fuite = faut la pister, car recharger tout en sachant que ya une fuite, ce n'est pas normal
Une de mes bagnoles date de 1999, elle n'a jamais été rechargé....une autre de 2006, pareil, jamais rechargé.....
si on parle d'huile, c'est parce que comme dans tous systeme ou il y a un frottement (le compresseur de clim), il doit y avoir lubrification. Et dans un circuit de clim', il y a de l'huile pour le lubrifier le compresseur, en plus du gaz, qui sont chacun compatible avec l'autre. Les huiles sont de couleur vive, afin de pouvoir, comme évoqué plus haut, pister les fuites.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
07-02-2019, 10:10:47 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
+1 ma 306 a fait 15 ans avec son gaz d’origine.
En Dyf la clim ça va être compliqué, les prix ont baissés dans les garages.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
jrbzzz
08-02-2019, 02:18:03 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
Merci tout le monde pour les précisions et les pistes à suivre.
Afin de vous remercier,je vous ai noté (+) avec commentaire (ça me fait bizarre de dire cela, mais ainsi la le monde des remerciements).
Je vais mettre ce sujet en stand-by et m'en occuper dès que la visite technique sera passée (Suisse, dans 1-2 semaines) et que j'aurai la "bête" entre les mains.
Sujets : 147
08-02-2019, 09:27:05 - RE: [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant.
