[civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Koicolor Hors ligne
06-01-2019, 22:00:48   -   [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Bonjour, j'ai fait mon kit distribution sur ma civic ep2 et j'ai changé en même temps les joints du cache culbuteur, mais le nouveau joint du cache suinte tout autour alors que le serrage est bon. J'ai pris la marque victor reinz comme joint est ce que cela vienne du joint qui n'est pas adapter ? car avant le changement il ne perdait pas
(Modification du message : 07-01-2019, 11:13:05 par Koicolor.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
06-01-2019, 23:07:35   -   Joint culbuteur qui fuit sur civic ep2
As tu mis de la pâte d'étanchéité sur les parties où il en faut ? Comme d'origine ?
TsoF Hors ligne
06-01-2019, 23:13:32   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Koicolor Hors ligne
07-01-2019, 11:11:32   -   RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour, ha non j'ai pas mis de pâte à joint, j'en est jamais mis quand je fait un cache culbuteur. Je suppose qu'il faut le rechanger le joint et ou met on la pate a joint et laquelle utiliser ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2019, 18:59:36   -   [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Perso je mets de la loctite bleue, là où la RTA l'indique...
Bien souvent, sur un DOHC, au milieu des demi lunes de cames, puis à 2 angles de plan de joint...
Koicolor Hors ligne
07-01-2019, 20:25:27   -   RE: [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
ok merci je vais essayé comme sa et est ce que je doit remettre un joint neuf car celui la n'a que 1 mois ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-01-2019, 21:13:09   -   [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit
Si il n'est pas pincé, tu peux le ré utiliser...
Par contre, chez Honda, il n'est pas beaucoup plus cher...
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 516 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 670 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 619 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 407 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 893 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 2 073 07-03-2019, 10:30:28
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 763 08-02-2019, 09:27:05
  [B16A2] Marquage culbuteur GC106XT 5 1 699 27-07-2017, 17:18:46
Dernier message: GC106XT
  [EK3] compatibilité cache culbuteur avec GA3 ou GH Raw 3 1 630 04-07-2017, 11:15:32
Dernier message: Raw
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 184 15-09-2016, 21:08:17
