[ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
jrbzzz Hors ligne
Honda CIVIC ep2 3p (vii)
Région lémanique Suisse
27-10-2019, 21:50:14   -   [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
Bonjour (Re-bonjour ?),
Comment dupliquer la télécommande d'une Honda Civic EP2 3 portes de 2004 sans s'acheter une deuxième voiture ... ?
Oui, je sais, mon humour va finir par me jouer des tours ...
Cela étant, un double de clés, c'est quand même utile ...
Humour suisse oblige ...
Honda CIVIC EP2 3portes (vii) de 2004 achetée "quasi neuve" en 2019 (à peine 120'000 km !)
jrbzzz Hors ligne
30-10-2019, 15:05:07   -   RE: [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
Re-UP de mon sujet ...
Je suis toujours à la recherche d'une solution pour dupliquer ma seule et unique clé (c'est fait) et ma télécommande (ça reste à faire) ...
Pour rappel/info,
a) avec une Honda Civic 2004, la clé et la télécommande, ça fait 2 : la clé avec "chip" et la télécommande avec boutons pour ouvrir fermer les portes et juste cela !
b) Avec cette jolie Honda d'occasion, je n'ai reçu qu'un jeu de clé + télécommande.
c) J'ai déjà vérifié auprès du garage d'origine ... Pas de "clé rouge" ou autre clé conservée par le garage d'origine (celui qui a vendu la voiture au premier propriétaire) par contre des prix exorbitants.
d) Côté clé, c'est bon ... Pour 60 euros, j'ai fait faire un double de la clé avec "chip" qui fonctionne ... (chip 48 pour ceux que ça intéresse).
e) Reste plus que le problème de la télécommande !
Malheureusement, le serrurier qui m'a fait le double de la clé, ben il en sait rien ...
Et vous ?
(Modification du message : 30-10-2019, 15:17:01 par jrbzzz.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-10-2019, 15:16:08   -   RE: [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
Je ne sais pas si ça va aider ton problème mais il y a quelques temps c'est ma télécommande qui n'était plus reconnue.
Il y a une séquence d'apprentissage à faire et ça refonctionne.
Essaye ça
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP-E...a9commande
jrbzzz Hors ligne
30-10-2019, 15:23:41   -   RE: [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
Merci Kagotani_racing ... (quel pseudo !)
J'apprécie ... mais ma télécommande fonctionne toujours ... Sauf que c'est la seule que je possède comme souvent je crois avec les voitures achetées d'occasion ...
Cela étant, je retiens ton lien en cas de problème ... de reconnaissance de code/problème de programmation à refaire (un reset en gros).
De mon côté, avec mon ep2, après 2 années de batteries déchargées ... et changement de batterie, aucun souci côté clé + télécommande ...
(Modification du message : 30-10-2019, 15:25:34 par jrbzzz.)
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
31-10-2019, 14:05:57   -   RE: [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
Mais tu as une 2ème télécommande?
pour moi la procédure doit marcher pour ta nouvelle télécommande également.
Essaye de faire cette procédure avec la nouvelle télécommande et tu verras bien.
jrbzzz Hors ligne
02-11-2019, 17:59:36   -   RE: [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback
@Kagotani_racing : Je n'ai pas de 2ème télécommande !
Il me semblait avoir été clair :
- au départ, je n'avais qu'une clé et une télécommande (les deux étant "physiquement séparées"
- j'ai fait faire un double de la clé mais pas de la télécommande ...
- j'ai donc maintenant 2 clés et 1 télécommande ...
- et ce que je souhaite c'est pouvoir avoir une deuxième télécommande.
Simple, quand on y pense ...
  [ep2 d16v1] ralenti civic Koicolor 0 516 07-09-2021, 12:11:54
Dernier message: Koicolor
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 671 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 11 628 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 408 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [civic ep2] d16v1 1.6i essence - quelles bougies ? jrbzzz 7 2 073 07-03-2019, 10:30:28
Dernier message: jrbzzz
  [civic ep2] climatisation - tester les fuites avec un colorant. jrbzzz 11 1 764 08-02-2019, 09:27:05
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 675 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 621 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 12 833 28-05-2016, 13:50:54
  [civic EP2] Conseil fabrication intermediaire (Echappement maison) mike49 25 6 547 10-03-2016, 23:58:31
Dernier message: mike49
