[Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Colibri Hors ligne
24-10-2016, 19:04:07   -   [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Bonsoir,
Problème de feu stop : j'ai un feu stop qui ne s'allume pas côté passager. L'ampoule concernée, à ce que je croyais : une P21 double culot et double filament que je suis allée acheter. Au démontage, j'ai trouvé une ampoule P21W à un seul plot et un seul filament, la même des deux côtés. Aucune ampoule n'est grillée : j'ai essayé les deux ampoules côté conducteur et elles fonctionnent toutes les deux.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe et pourquoi une ampoule non grillée ne fonctionne pas d'un côté (tous les autres feux fonctionnent normalement) alors que de l'autre elle marche nickel. Problème de fusible (aucun fil n'est abîmé) ?
Merci  Smile
PunTito Hors ligne
Mes chaussures
24-10-2016, 19:08:00   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Bonsoir,
je ne peux pas trop t'aider mais sur mon ancienne EJ9 j'avais une ampoule à un culot et double filaments... Croisement et stop:
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la tienne n'a qu'un seul filament.
Tu as deux ampoules différents pour les feux de croisement et feux de stop?
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
bouboudo Hors ligne
24-10-2016, 19:27:55   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
bonsoir,
 n'as tu pas un problème lié a une masse qui ne se fait pas bien ? ou un fil coupé ? , as tu testé tes tensions quand tu fait fonctionner les feux stop?
autant pour moi j'avais pas vu c'est pas un fil coupé a priori , ça change rien pour le reste de mma réponse
autant pour moi a priori c'est pas un fil coupé , mais sa change rien pour le reste de ma réponse
Comme le dit le sage dans ma tête , si tu freines plus  que t'accélères t'avance pas tu recules ^^
(Modification du message : 24-10-2016, 19:31:50 par bouboudo.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-10-2016, 19:35:04   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
La douille peut prendre du jeu avec l'age du coup le contact avec l'ampoule est mauvais, essaye de la bougé dans la douille quand les stop sont allumé, si elle s'allume c'est sa .
(Modification du message : 24-10-2016, 19:35:15 par Yaya 16v.)
Colibri Hors ligne
24-10-2016, 20:19:52   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Heu oui sans doute : les feux de croisement c'est à l'avant et là je parle des feux stop à l'arrière.
==> Yaya 16v
"La douille peut prendre du jeu avec l'age du coup le contact avec l'ampoule est mauvais, essaye de la bougé dans la douille quand les stop sont allumé, si elle s'allume c'est sa ."
Testé : ce n'est pas ça
(24-10-2016, 19:27:55)bouboudo a écrit : bonsoir,
Un fil coupé non donc, en revanche pour les tensions il me faudrait l'appareil et je ne l'ai pas...
En tous as merci à vous et si quelqu'un a une autre idée ...
Voilà l'ampoule que j'ai enlevée. Elle vous paraît normale?
[Image: 247938ampoule.jpg]
(Modification du message : 24-10-2016, 21:00:10 par Colibri.)
Colibri Hors ligne
26-10-2016, 10:34:49   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Je n'ai pas trop eu  le temps de voir ce problème hier...
Il semblerait que l'ampoule soit nickel donc je vais jeter un oeil aux fusibles. Quelqu'un sait-il si cette voiture est équipée de mini-fusibles ? Faut-il les acheter chez Honda ? Dernière chose : je n'ai jamais eu la pince nécessaire, m'a-t-on dit, pour les enlever. Par quoi puis-je la remplacer?
Merci  Smile
PunTito Hors ligne
Mes chaussures
27-10-2016, 11:43:28   -   RE: [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop
Une petite pince multiprises cela ira Wink
Il y a une boite à mini fusible dans l'habitacle, il se trouve en bas à gauche par rapport au volant si je me souviens bien Wink
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 488 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [ep2] duplicata télécomande Civic Hatchback jrbzzz 5 893 02-11-2019, 17:59:36
Dernier message: jrbzzz
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 670 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [EJ9] Feux de Croisement lent à l'allumage ElSma 3 1 049 05-04-2019, 14:46:02
Dernier message: TsoF
  [eg6] Feux Stop allumé en permanence wards 5 3 226 06-05-2018, 23:42:51
Dernier message: wards
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 149 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 970 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 4 900 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 566 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [EJ9] feux arriére ddymelo 0 1 906 15-03-2015, 14:11:44
Dernier message: ddymelo
