[EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
ElSma Hors ligne
17-02-2018, 15:32:52   -   [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
J'ai un soucis avec ma civic au niveau du klaxon. Il se met a klaxonner tout seul et le seul moyen de l'arrêter c'est de débrancher la batterie. Récemment la batterie est tombée presque à plat en hiver et j'ai remarqué de la corrosion au niveau du moyeu du volant où était branchée la borne négative du klaxon.
Du coup j'ai démonté le volant j'ai viré la corrosion et au moment de remonter je teste le klaxon qui fonctionne normalement, mais maintenant elle se met à klaxonner non stop sans aucune raison toutes les 5 minutes sauf si on débranche la batterie.
J'ai pas encore roulé beaucoup avec donc la batterie n'a pas eu le temps de se charger comme il faut mais je vois pas d'où vient le problème.
Elle klaxonne toute seule même avec le volant+klaxon du volant retiré.
Vous avez une idée de ce que je dois changer ? Le fusible peut-être ? Mais les feux stops marchent normalement eux et ils sont reliés au même fusible...
Si vous avez une piste je suis preneur parce que là je roule sans klaxon (je l'ai débranché derrière le pare choc). help
(Modification du message : 17-02-2018, 15:33:35 par ElSma.)
pandax Hors ligne
17-02-2018, 15:51:03   -   RE: [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
Ça fonctionne par mise à la masse je pense.
En gros, ton klaxon est toujours connecté au +12, mais pas à la masse.
Et quand tu appuies sur ton klaxon, tu le mets à la masse, circuit fermé, ca klaxonne.
Ce qui veut dire que, si entre ton klaxon et le bouton au volant, le fil est abîmé, une cosse est défaite, et qu'il rentre en contact avec la carcasse : paf, masse, klaxon.
Cherches de ce coté là Smile
ElSma Hors ligne
17-02-2018, 16:12:20   -   RE: [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
Ok je vais essayer de revoir l'état des fils mais j'ai peu d'espoir que ça vienne de là car ça le fait même sans que le bouton du klaxon soit branché. Je vais aussi tenter de retirer l'adaptateur du moyeu voir si le problème est en amont encore.
Merci je donnerai des nouvelles ici
ElSma Hors ligne
17-02-2018, 18:18:37   -   RE: [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
L'adaptateur semble en cause. Quand il est placé sur la colonne le klaxon gueule tout seul. Avant ce n'était pas le cas. Qu'est ce qui cause ça il m'a pas l'air en mauvais état pourtant?
Des idées ?
(Modification du message : 19-02-2018, 15:03:10 par ElSma.)
pandax Hors ligne
17-02-2018, 18:52:12   -   RE: [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
(17-02-2018, 16:12:20)ElSma a écrit : car ça le fait même sans que le bouton du klaxon soit branché
C'est que t'as pas compris ce que j'ai raconté LOL
Ton bouton sert juste à mettre ton klaxon à la masse.
Si le klaxon déclanche sans que le bouton soit raccordé, c'est qu'autre chose l'a mis à la masse ... par exemple, un cable qui traine et touche la carrosserie.
ElSma Hors ligne
17-02-2018, 18:57:32   -   RE: [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule
Oui maintenant je sais pour sûr que ce qui le mettait à la masse c'est l'adaptateur (il était monté quand elle klaxonnait toute seule, sans lui elle n'a jamais klaxonné. Mais je ne comprends pas pourquoi parce que je ne l'ai même pas démonté avant maintenant.
Du coup entre temps je l'ai retiré et bien analysé, bon côté il ne met plus à la masse. Mauvais côté il ne conduit plus le positif. Je crois que le fil rouge de l'adaptateur est mort il me semble...
(Modification du message : 19-02-2018, 15:03:34 par ElSma.)
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 441 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 600 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 771 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [eg6] Feux Stop allumé en permanence wards 5 3 278 06-05-2018, 23:42:51
Dernier message: wards
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 206 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [d16] identification culasse seule JAPAN-CAR-CIVIC88 19 2 593 05-12-2017, 15:06:14
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 675 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 594 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [Toute civic] Aide Frein Wilwood kevdu69 25 4 827 11-09-2014, 21:52:55
  [EJ1] Feux stop H.S. Bianchi 7 2 656 06-09-2014, 17:57:26
Dernier message: Tic77
