Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
Hainaut Belgium Messages : 13
28-07-2024, 23:48:45 - [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
Bonsoir/jour,
Je poste ici pour avoir votre avis. Je possède une Honda civic ej9 de 1999, moteur D14Z2 et je rencontre un problème actuellement qui est que mon ralenti est instable, des fois il est à 400 puis 900,... Du coup elle veut en permanence caller et je suis obligé de mettre des coup de gaz pour pouvoir lancer la voiture en première. De plus des fois elle accélére légèrement toute seul , elle monte jusqu'à 1500/2000 tr/min. On m'a dit de regarder a mon papillon, vous pensez aussi ça vient de la ? (Réglage câble accélérateur déjà effectué) Et j'ai remarqué récemment que par moment en appuyant sur l'accélérateur j'ai l'impression elle est comme bloqué très légèrement puis en appuyant dessus j'ai plus ce problème
**UPDATE**
J'ai réussi à la faire un peu moins accélérer en faisant un bon réglage de câble d'accélérateur mais elle accélère toujours un peu tout seul des fois mais elle dépasse pas 1500 tours/min (ralenti plus ou moins à 900 étant donné mes tours minutes pas très stable).
Pas plus vite que le rupteur
(Modification du message : 15-11-2024, 00:01:32 par Kilian EJ9.)
TsoF
- France Messages : 14 200
29-07-2024, 08:14:20 - RE: [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
L'entretien est-il à jour pour commencer ? Les bougies ont combien de km ? Tu as checker les codes erreurs ?
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
01-08-2024, 13:35:03 - RE: [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
Je viens d'acheter la voiture, j'ai regardé les bougies elles ont l'air en bonne état et l'entretien à été fait avant la vente
TsoF
01-08-2024, 15:30:19 - RE: [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
(01-08-2024, 13:35:03)Kilian EJ9 a écrit : l'entretien à été fait avant la vente
As-tu vérifié ? Commence par l'état du filtre à air, c'est un bon indicateur si l'entretien a été fait.
TU as vérifier si tu avais des codes erreurs ?
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
02-08-2024, 19:02:50 - RE: [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
J'ai directement fait un traitement du filtre à air (avec le lavage et l'huile étant donne que c'est un KN). et le seul défaut que j'ai c'est erreur P0443 EVAP
Nickel merci, je vais essayer d'ici demain directement
(Modification du message : 02-08-2024, 19:03:14 par Kilian EJ9.)
Kilian EJ9
Honda Civic EJ9
08-08-2024, 17:09:31 - RE: [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable
Y'a quelque modification au niveau moteur donc je me disait c'était dû à ça l'erreur .
Elle a :
- Decata SRS
- Admission (pas d'origine mais connais pas c'est la qu'elle)
- Gros injecteurs
- Grosses pompe a essence (avec manomètre du coup)
- Filtre a air cône (KN)
