[ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable
hks53 Hors ligne
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
16-09-2018, 13:05:52   -   [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable
Salut ,
J'ai essayer de chercher si il y avait un sujet la dessus mais j'ai pas trouver donc je fait appel à vous ,
Alors voila j'ai des à-coup a bas régime ce qui m'oblige à joué de l'embrayage pour faire monter le régime et donc stopper ces a-coup ,
Que ce soit a froid ou à chaud ca me les fait toujours ,
Pour rappel
- câble d'allumage ok
- bougies  neuvent
-  bobine neuve
Les carbu fonctionnent bien a première vue
D'où peu bien provenir ce problèmes d'à-coup  ???
Merci de vos réponses
(Modification du message : 20-10-2018, 17:48:29 par hks53.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
16-09-2018, 14:14:38   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
T’es bougies se sont pas noyées ?
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
16-09-2018, 14:49:16   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
Non du tout , une fois lancé au bon régime ca tourne nikel, donc le problème vient d'autre part je pense, elle demarre nikel a chaud ou à froid
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
17-09-2018, 08:16:25   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...rburateurs
Tu auras peut être une solution à ton problème sur ce topic Smile
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
18-09-2018, 14:52:26   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
Selon ce que j'ai lu sur le lien que MarchoU donne (à l'époque où je l'avais éplucher pour l'EC9 de mon frère), je dirais que tu as une synchro à faire. Smile
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
18-09-2018, 18:29:19   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
Je viens de lire et effectivement la synchro serait peut être à revoir
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
20-10-2018, 17:47:43   -   RE: [ ec9 ] à-coup à bas régime
Salut
Je revient sur mon soucis d'a-coup , voilà par soucis j'ai démonter mes carburateur, , ouvert les cuves et la tout était nikel, j'ai démonter et souffler les gicleurs RAS ,
J'ai remontée le tout , et au démarrage les a-coup sont moins présent mais par contre mon ralentis est instable çà montecet ca descend super chiant
Des idées sur D'où ca viendrait? ??
Merci pour vos réponses
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
25-10-2018, 12:30:04   -   RE: [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable
T'as vérifié la synchro ?
Sinon après richesse, elle est peut être légèrement supérieure ou inférieur sur un carbu par rapport à l'autre ?
J'suis loin d'être expert, mais ya pas 36 réglages non plus ^^
Après pour un réglage au top du top faudrait un AFR. Mais bon, pas donné.
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 406 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 388 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 314 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 353 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 3 177 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 968 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [civic MC3 2.0 itd] violents à coup playeras53 3 931 24-05-2018, 21:06:37
Dernier message: playeras53
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 671 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EJ9] Coup de portiere LePostit 6 1 803 20-10-2017, 22:32:29
Dernier message: yo4nn
  [Honda civic type R/ EP3] Ralenti instable Akim74 2 3 329 12-10-2017, 08:54:26
Dernier message: Akim74
