[eg4] Problème klaxon et feux stop
rere33140 Hors ligne
Civic eg4
23-12-2013, 21:51:30   -   [eg4] Problème klaxon et feux stop
J'ai un soucis avec mon klaxon et mes feux stop depuis que j'ai effectué le passage en multipoint en changeant les faisceaux.
Le fusible 20A sous le capot est intact. Pourtant ni les feux stop ni le klaxon ne fonctionne.
Le Klaxon alimenté en 12V marche.
Les faisceaux qui arrivent au klaxon ne délivre aucune tension..
J'ai enlevé le volant et branché les 2 masses ensembles pour finir le circuit, mais rien à faire ça ne fonctionne pas non plus..
J'ai fait le contrôle de tout les fusibles sous le volant aussi au cas ou.. ils sont tous intacts..
Avez-vous une idée du problème ? Je dois passer le contrôle technique bientôt.. et j’angoisse un peu..
Merci ! Smile
(Modification du message : 24-12-2013, 12:26:13 par rere33140.)
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
14-05-2015, 22:11:53   -   RE: [eg4] Problème klaxon et feux stop
Un gros up pour savoir si tu as trouvé comment résoudre ton probleme ? Si oui qu'elle à été ta solution ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 488 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 795 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 143 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 683 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [eg6] Feux Stop allumé en permanence wards 5 3 227 06-05-2018, 23:42:51
Dernier message: wards
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 150 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 973 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [ej9] volant sport/klaxon Mllx-ej9 4 1 751 17-05-2017, 11:51:03
Dernier message: Mllx-ej9
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 621 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 655 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
