[eg6] Feux Stop allumé en permanence
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
06-05-2018, 11:02:48   -   [eg6] Feux Stop allumé en permanence
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis depuis que j'ai changé le MC/MV et le répartiteur de frein sur mon eg6, je suis passé sur un MC/MV ITR et répartiteur ITR, et depuis mes feux sont toujours allumé même quand j'ai enlever la clé du contact, et j'ai remarqué que le petit "interrupteur" qui coulisse est en contact avec ma pédale, (on m'avait dit de regarder de ce coté là), donc si vous avez d'autres idées je serais bien content!!
C'est un peu chiant de débrancher à chaque arrêt le moins de sa batterie pour pas avoir les feux allumés  Sac
Merci par avance pour votre aide!!
- Résolu -
Alors après avoir vu un pote, qui m'a donné une solution basique mais efficace, "mouai vas-y met un patin comme tu as sur les pieds des chaise et tu verras que tu auras plus de problème!", un peu septique j'ai essayé et oui ça marche nickel :Sac:
J'ai plus qu'a régler le petit bouton poussoir pour qu'il vienne en butée contre la pédale maintenant je sais que c'est ça qui fait défaut!
Merci à tous pour votre aide!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
(Modification du message : 06-05-2018, 23:42:46 par wards.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
06-05-2018, 12:58:57   -   EG6 - Feux stop qui reste allumer meme sans le contact
L'interrupteur se règle pour ne pas être actionné
Ton problème aujourd'hui n'est pas tant que tu vides la batterie à l'arrêt mais que les feux fonctionnent toujours même en accélérant
(Modification du message : 06-05-2018, 14:44:49 par niavlysj.)
david_59 Hors ligne
MX5 NC
06-05-2018, 14:18:24   -   RE: EG6 - Feux stop qui reste allumer meme sans le contact
Par contre changer le MC et le répartiteur ça change la position au repos de la pédale ?
Sinon oui regarder du côté du contacteur de feux stop si un réglage est possible. Je n'ai pas vu le soucis chez Honda mais chez VAG je sais que c'est une pièce fragile.
jarodvtec Hors ligne
ee9 et zzr
03 - Allier France
06-05-2018, 14:45:55   -   RE: EG6 - Feux stop qui reste allumer meme sans le contact
Salut, je pense aussi que ton probleme vient du contacteur de feux stop sous ta pédale. retire le, laisse le brancher, et contrôle si ça s'eteint et se rallume en appuyant sur la partie qui appuie sur la pédale. et normal que ça s'allume meme sans contact, il est branché en direct (si c'est idem que ma ee)
De toute maniere c'est cette piece qui allume les stop donc... oommence par le controler, et normalement en le réglant ça devrait s'arranger.
TsoF Hors ligne
06-05-2018, 22:50:42   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
06-05-2018, 23:42:51   -   RE: [eg6] Feux Stop allumé en permanence
- Résolu -
Alors après avoir vu un pote, qui m'a donné une solution basique mais efficace, "mouai vas-y met un patin comme tu as sur les pieds des chaise et tu verras que tu auras plus de problème!", un peu septique j'ai essayé et oui ça marche nickel Sac
(Modification du message : 06-05-2018, 23:43:13 par wards.)
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 488 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 670 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 670 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 150 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 971 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 620 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 2 022 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 566 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [EJ1] Feux stop H.S. Bianchi 7 2 620 06-09-2014, 17:57:26
Dernier message: Tic77
  [ej9] problème de stop et veilleuse à l'arrêt alex72000 6 1 339 23-04-2014, 20:50:48
Dernier message: niavlysj
