[ej9] problème de stop et veilleuse à l'arrêt
alex72000 Hors ligne
19-04-2014, 12:13:40   -   [ej9] problème de stop et veilleuse à l'arrêt
bonjour j'ai un problème sur ma civic ej9 de 96/00
dès que je freine même sans le contact mes feux stop et ma veilleuse avg s'allume
si quelqu’un avait eu le même problème ?
je n'ai pas trouvé de poste avec le m^me problème !Cry
(Modification du message : 20-04-2014, 09:00:51 par BloodyMurder.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-04-2014, 13:30:26   -   RE: problème de stop et veilleuse à l'arrêt ej9
Feux stop normal
Veilleuse c'est que tu as soucis de masse sur un feu arrière ou une ampoule double filament arrière hs
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
19-04-2014, 18:18:09   -   RE: problème de stop et veilleuse à l'arrêt ej9
+1 Les stop c'est normal, apres pour ta veilleuse je saurais pas te dire
19-04-2014, 21:57:11   -   RE: problème de stop et veilleuse à l'arrêt ej9
ok merci mais moteur l'arret je parle je rentre dans la civic je freine les veilleuses et stop et lumiere compteur s'allume ! et quand je freine la lumiere de l'horloge baisse en intensité !
Après je vais voir mes masses quand même merci niavlysj
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
19-04-2014, 23:00:34   -   RE: problème de stop et veilleuse à l'arrêt ej9
Même sans clef sur le contact les stop s'allument.
Après pour le reste oui t'as un beug
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-04-2014, 00:24:43   -   RE: problème de stop et veilleuse à l'arrêt ej9
C'est sur que si tu a cherché ds cette section tu n'a pas du avoir ungrand résultat ....
Merci de poster en section mécanique Honda et merci aux autres de signaler quand des messages ne sont pas à leur place.
Ça rend service à la modération et au membre car il aura plus de réponses ds la bonne section.
Uncle.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-04-2014, 20:50:48   -   RE: [ej9] problème de stop et veilleuse à l'arrêt
désolé, je regarde à chaque fois les messages des dernieres 24h, donc je ne fais pas attention à la localisation des posts :/
alex72000, tu as trouvé ton ampoule double filament defectueuse ou masse de feu arriere qui pose problème? (car je suis sur à 90% que c'est un de ces 2 solutions)
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 1 480 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 870 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG]. Montage 3eme feux stop. Farmz 10 5 665 11-07-2019, 02:41:48
Dernier message: CelestinHonda33
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 1 147 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [eg6] Feux Stop allumé en permanence wards 5 3 212 06-05-2018, 23:42:51
Dernier message: wards
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 2 145 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 947 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [EK3] arrêt moteur en roulant... Melle EK3 38 5 844 22-09-2017, 22:12:58
Dernier message: Melle EK3
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 762 26-01-2017, 10:18:27
  [Civic VI EJ9 HATCHBACK- 1.4 is] Feux stop Colibri 6 2 608 27-10-2016, 11:43:28
Dernier message: PunTito
