[d16] identification culasse seule
JAPAN-CAR-CIVIC88 Hors ligne
04-12-2017, 10:00:05   -   [d16] identification culasse seule
Bonjour a tous on ma donner une culasse , en bon état de D16 ,la personne ne sachant absolument pas , de quel modèle , j'ai des numéro sur la culasse , est ce que avec ça on peut avoir le modèle de moteur ? Merci de votre aide.
Petit précision la culasse es non V-TEC .
projet civic turbal en cours
(Modification du message : 04-12-2017, 11:08:48 par JAPAN-CAR-CIVIC88.)
Réputation : 46
04-12-2017, 14:57:57   -   RE: [d16] identification culasse seule
Poste des photos de la culasse, ce serait plus utile et ça ira plus vite je pense Wink
A priori je pense à du D16Z1(ou2) carbu de Concerto ou du D16 d'ED7 allemande en SOHC.
(Modification du message : 04-12-2017, 14:58:08 par SoichiroYann.)
04-12-2017, 18:39:18   -   RE: [d16] identification culasse seule
(04-12-2017, 14:57:57)SoichiroYann a écrit : Poste des photos de la culasse, ce serait plus utile et ça ira plus vite je pense Wink
[img][Image: 728084IMG2737.jpg][/img]
http://hpics.li/789e9f7[img][Image: 896517IMG2740.jpg][/img][img][Image: 530483IMG2733.jpg][/img]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-12-2017, 18:58:37   -   RE: [d16] identification culasse seule
Avec les bougies sur l'avant sa vient surement d'un d16y7.
Tu doit avoir un code sur la culasse, au niveau des conduits d'échappement, regarde .
(Modification du message : 04-12-2017, 19:08:17 par Yaya 16v.)
05-12-2017, 08:49:10   -   RE: [d16] identification culasse seule
tu crois que cela peut être qu'une culasse de d16z7 ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-12-2017, 09:08:46   -   RE: [d16] identification culasse seule
Déjà il faut chercher un "code" sur la culasse , genre PM3 , P08 , PR3.
Cela va donner la "famille" de culasse mais à priori on ne peut guère plus en savoir.
Parfois il y a des numéros de série en plus de la référence et avec un peu de chance il y aurait moyen de...
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
05-12-2017, 09:22:15   -   RE: [d16] identification culasse seule
J3 209210052 P2J3 Voila les numéros que j'ai inscrit dessus
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2017, 10:02:27   -   RE: [d16] identification culasse seule
Tu es sur pour le p2j-3 ?
Démonte les rampes de poussoirs et regarde l'AAC, p2j-3 sa renvoie a une culasse de d16y8, donc vtec .
(Modification du message : 05-12-2017, 10:03:19 par Yaya 16v.)
05-12-2017, 11:40:35   -   RE: [d16] identification culasse seule
[img][Image: 847304IMG2750.jpg][/img]
[img][Image: 238131IMG2751.jpg][/img]
[img][Image: 826447IMG2752.jpg][/img]
désoler sur la photo il était pas encore nettoyé.
(Modification du message : 05-12-2017, 11:45:08 par JAPAN-CAR-CIVIC88.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2017, 12:26:56   -   RE: [d16] identification culasse seule
Vraiment bizarre .
Tu aurais une photo du coin droit coté collecteur d'admi, sans la plaque rapporté qui a l'air de tenir par 3 vis ?
Sa vient peut etre d'un hrv ou d'une mb, qui sont moins connu et pour lesquelles ont trouvent donc moins d'info mais la fonderie p2j est pour des culasse vtec sur tout ce que je trouve .
(Modification du message : 05-12-2017, 12:29:32 par Yaya 16v.)
05-12-2017, 13:29:29   -   RE: [d16] identification culasse seule
[img][Image: 882482IMG2754.jpg][/img]
[img][Image: 218713IMG2755.jpg][/img]
[img][Image: 314026IMG2756.jpg][/img]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2017, 13:33:21   -   RE: [d16] identification culasse seule
Bon bas je pourrait pas te dire de quoi sa vient mais pour moi c'est bien une culasse vtec, au moins en fonderie, sur laquelle le vtec a été supprimé (cf la plaque qui tient par les 3 vis et AAC/rampes de basculeurs) LOL
05-12-2017, 13:40:50   -   RE: [d16] identification culasse seule
L'AAC es bien un vtec ?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2017, 13:45:00   -   RE: [d16] identification culasse seule
Non justement, sinon il aurait 5 cames par cylindres .
En gros la culasse nue est une p2j-3 comme c'est indiqué dessus, donc vtec mais elle n'est pas monté avec les élements vtec, a la place du solénoide de vtec tu a la plaque d'obturation a 3 vis, derriere laquelle il semble qu'il y ai bien les conduits d'huile, et tout l'ensemble AAC et basculeurs non vtec .
Donc sa doit, je pense, venir d'une honda ou rover post 1996 mais laquelle et avec quel moteur sa c'est autre chose ...
(Modification du message : 05-12-2017, 13:50:53 par Yaya 16v.)
05-12-2017, 13:50:25   -   RE: [d16] identification culasse seule
d'accord donc je pourrais monter l'aac sur mon d14z2 ?!
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-12-2017, 13:53:06   -   RE: [d16] identification culasse seule
J'en voit pas l'interet étant donné qu'on ne sait pas d'ou il vient, a moins de faire un relevé des levées sur les 2 aucun moyen de savoir si se sont les memes ou si il y aurait du gain ou des pertes a le faire .
05-12-2017, 13:54:13   -   RE: [d16] identification culasse seule
on ma souvent parler de monter un aac de d16 sur le d14 car les levée sont + importante justement mais c'est sur il vaut mieux mesurer
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-12-2017, 14:02:02   -   RE: [d16] identification culasse seule
D16A6 en général
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-12-2017, 14:23:56   -   RE: [d16] identification culasse seule
A voir du coté des D16B ou D16W j'imagine...
05-12-2017, 15:06:14   -   RE: [d16] identification culasse seule
merci les gars
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 988 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [b16a2] identification culasse Jojobrt 7 2 271 28-07-2017, 13:24:16
Dernier message: Jojobrt
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 377 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [EK3] Culasse de D16 sur D15? Steve_Ng 14 5 261 18-11-2014, 16:35:14
Dernier message: Steve99
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 897 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
  [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde scude 9 3 813 16-05-2014, 05:42:48
Dernier message: folken
  [Civic EJ9 /D14A4] Mini me culasse D16 sur D14 fiable? jullien 38 21 796 24-01-2014, 18:18:48
Dernier message: xaviou
  [EG3] culasse d16 sur d13 possible? karmouch 12 3 715 15-11-2013, 22:15:23
Dernier message: karmouch
  [ED9&EE8] identification body kit et extention EG2_Style 2 2 065 05-02-2013, 10:54:11
Dernier message: flointhecho
  [ED7] Cale toute seule au ralenti. nico42 149 20 891 24-05-2012, 06:27:11
Dernier message: anasweb
