[b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
scude Hors ligne
Sujets : 38
23-04-2014, 20:23:21   -   [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Bonjour à vous !
Je suis novice en la matière mais je compte faire une gestion sur ma civic vti (MB6)et j'aimerais avant de commencer installer une sonde large bande pour connaitre et m'habituer aux valeurs AFR de base.
J'ai recherché sur le forum et même lu le tuto mais il ne répond pas à toutes mes questions.
Il y a une sortie 0-5V sur l'AEM, mais il me semble que cela ne correspond pas a la lambda d'origine (0.5 à 0.7V ??).
Pour le moment j'ai le collecteur échappement d'origine et j'aimerais savoir si la sonde large bande à le même pas de vis que celle d'origine.
Enfin si vous avez de coté une bonne affaires pour acheter cette sonde je suis preneur Smile
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-05-2014, 16:18:48   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Pour la choper pas cher ebay j'avais eu la mienne dans les 130 €
Le pas de vis est bien le même que la sonde d'origine.
la sortie 0-5v de l'AEM remplace bien la sonde d'origine par contre tu aura un code erreur réchauffeur de sonde.
tu peut aussi garder les 2 en faisan poser l'insert fileté fournie avec ton aem.
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
scude Hors ligne
Sujets : 38
15-05-2014, 18:25:42   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Merci à toi Smile
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-05-2014, 21:11:59   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Tu peux aussi faire sauter le code erreur rechauffeur de sonde en ajoutant une résistance 1 ohm sur le fil du réchauffeur de sonde a l'ecu
folken Hors ligne
15-05-2014, 21:20:19   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Normalement c'est pas 0-1v la sonde d'origine ?
Je demande parce que certaines (Golf par exemple) ont des larges bandes d'origine, mais c'est rarissime.
Si c'est une NB par contre, la sortie 0-5v n'ira pas du tout.
Mais de toutes façons tu as un potar derrière, tu le tournes sur la bonne position, et tu auras ta sortie en 0-1v au lieu de 0-5v.
Je me souviens plus de la position à mettre pour émuler la sonde d'origine, mais c'est dans la notice.
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-05-2014, 21:21:34   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Le potentiomètre c'est pour le type de carburant
folken Hors ligne
15-05-2014, 21:49:04   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Non, c'est aussi pour le type de réponse sur la sortie analogique.
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-05-2014, 22:07:38   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Effectivement ça calibre la sortie analogique
Sujets : 47
15-05-2014, 23:20:07   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Perso j ai rien toucher au reglage d origine et ca fonctione normal le mano et le retour d info ecu
[Image: rrr10.png]
folken Hors ligne
16-05-2014, 05:42:48   -   RE: [b18c4] Installation AFR AEM UEGO une seule sonde
Ca ne devrait pas.
Avec un retour à 2..5v au ratio stochio, l'ecu devrait croire qu'il tourne trop riche et appauvrir.
Tu es sûr que tu ne tournes pas trop pauvre en closed loop ?
  [Civic] AFR Arduino News Soupraa 26 5 861 16-05-2019, 23:56:40
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Klaxonne non-stop toute seule ElSma 5 2 988 17-02-2018, 18:57:32
Dernier message: ElSma
  [d16] identification culasse seule JAPAN-CAR-CIVIC88 19 2 524 05-12-2017, 15:06:14
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide SKYPPI 10 4 519 13-09-2016, 10:34:45
  [eg4] emplacement sonde AFR hondaman45 6 1 904 24-04-2014, 22:14:52
Dernier message: folken
  [eg b18c6] cablage uego aem sur ecu fenoullet 3 1 080 03-03-2014, 22:03:33
Dernier message: fenoullet
  [eg5-b18c4] carto oem ou améliorer pour b18c4 fadolla 1 2 939 18-10-2013, 13:49:44
Dernier message: niavlysj
  [ED7] Cale toute seule au ralenti. nico42 149 20 891 24-05-2012, 06:27:11
Dernier message: anasweb
  [EG4 LSi] Référence CAI AEM ? graf26 20 3 176 05-05-2008, 23:34:12
Dernier message: Mister_Z@z
  Poulie AEM pour crx....... yops77 4 1 419 18-02-2005, 10:32:26
Dernier message: jesus
