16-02-2005, 17:12:18
#1
salut voila ma question je voulais savoir le bien ke pouvai apporté se type de poulie pour le moteur , merci ?
++ yoann
Poulie AEM pour crx.......
#1
salut voila ma question je voulais savoir le bien ke pouvai apporté se type de poulie pour le moteur , merci ? ++ yoann
16-02-2005, 18:38:32
#2
une petite recherche ultralight (ou poullie allégée) et tu devrais trouver ton bonheur, on en parlé y a pas très longtemps ![]()
1294cc Driver :amoureux:
17-02-2005, 10:13:14
#3
hum attention ne pas confondre les poulies AEM qui sont les poulies d'accessoires (alternateur, DA, clim) et la "poulie utlralight" de chez unorthodox qui est celle du vilbrequin...
17-02-2005, 21:47:33
#4
ok et donc une poulie ultralight de vilbrequin de chez unorthodox apporte koi de + au moteur.... ?
france
18-02-2005, 10:32:26
#5
apparemment ça dépend du moteur.. sur pas mal de moteurs Honda apparemment ("tous" reste à vérifier) la poulie d'origine a des amortisseurs de vibrations harmoniques, et pas la poulie Unorthodox. Dans ce cas elle est réservée aux moteurs "all race" (notamment en drag), et pas aux "street cars" qui doivent faire du kilométrage, car les coussinets de bielles n'apprécie pas du tout...
