[B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
23-08-2008, 17:30:56   -   [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
Donc je suis en plein dans la carto et après avoir eu des soucis de température d'échappement oscillants entre 1000 et 1200° à la rupture (8600trs) je suis repartie sur une basemap plus saine côté avance et duty.
J'obtiens donc maintenant 700° à la coupure et 12,8 à l'AFR ce qui me semble très bien mais pas suffisant pour gratter des poneyz.
Etant donné que je peux aller à 850° est ce que je peux rajouter progressivement de l'avance de 7500 à 8500 par exemple ou bien c'est plus compliqué que ça ?
Ne me parlez pas de datalogue que pour le moment que mon ECU ne veut pas communiquer aggrrr.
Merci.
[Image: signat_jpcar.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
25-08-2008, 10:37:07   -
Pas de datalog = touche pas à la carto.
Enfin ce n'est que mon avis.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-08-2008, 12:38:32   -
Ok chef , je vais tomber l'ECU et le tester que tout fonctionne Ostrich mais pas la prise 4 pines pour le datalog aggrrr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2016, 10:36:46   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
up déterrage ( oui je sais ça date )
, ce n'est pas quand on a pas assez d'avance a l'allumage normalement que l'EGT grimpe ?
j'ai ce soucis en ce moment ( et me demande si ça ne vient pas de mon capteur)
mais le raisonnement est intéressant a soulever .
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-09-2016, 13:48:02   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
[Image: attachment.php?attachmentid=20066&stc=1&d=1300770686]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-09-2016, 14:21:18   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
rice avait posté ça a l'époque :
allumage:
plus il y a d'avance, plus il y a de watts... jusqu'à un certain point.
la température des gaz d'echappement varie en fonction du calage de l'allumage:
plus froid avec de l'avance
plus chaud avec du retard
température maxi admissible privilégiant la fiabilité: 890°C MAXI (un pic)
bonne moyenne: 700 à 750°C
sur les fofo d'aviation il ne parlent que de richesse:
pauvre =EGt qui monte (14.7 a 13)
riche EGT qui baisse ( au dessous de 13)
tres tres pauvre (sous 14.7) pas possible sauf en cruise EGt qui baisse
mais entendu aussi que proche du cliquetis ça chauffé pas mal meme si la combustion était complète ,
on dit aussi EGt monte avec pas assez d'avance car la combustion se fini quand les soupapes Ex s'ouvrent
(Modification du message : 13-09-2016, 08:25:47 par DAV4WS.)
fabrice17n Hors ligne
12-09-2016, 18:15:44   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
heu riche au dessous de 13 pas au dessus ;-)
Enfin selon ton schema mais toute facon en dessous de 14.7 ca devient riche apres ca depend comment on parle de la chose
(Modification du message : 12-09-2016, 19:35:40 par fabrice17n.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-09-2016, 08:26:18   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
oui erreur de frappe autant pour moi oui c'est bien au dessous de 13 , j'ai corrigé Wink merci
13-09-2016, 08:56:56   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
Pas de soucis j avais bien penser
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2016, 09:20:23   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
tant que les EGT baissent en ajoutant de l'avance c'est bon signe (à ISO AFR), jusqu'à un certain point ou ça va monter rapidement et cliqueter
toujours à ISO AFR, tu peux mettre de l'avance jusqu'à avoir du cliqueti puis t'en enlève un peu pour etre safe
si moyen de mesure (banc etc...) les perfs chuterons dés que le cliqueti fera son apparition
ce qui est destructeur c'est un cliqueti prolongé (quelques secondes, depend des moteurs), pour régler suffit d'y aller progressivement et ne pas insister si ça apparait
les valeurs données par Rice (et d'autres) découlent d'expérience... donc pour etre tranquile sans vouloir chercher le moindre poney, tu vise autour de 800.
éxemple, une S2000 stock est dans les 820° au régime de Pmax
(Modification du message : 13-09-2016, 09:27:25 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-09-2016, 10:34:45   -   RE: [B16] Reglage gestion AFR et EGT pour ajuster avance, aide
oui bonne idée gineto Wink
pour l'avance , ou si j'en enlève et que ça monte encore ou pas ect Wink
j'ai commandé une autre sonde EGt celle ci doit etre morte , je ne prends pas de risque étant encore en fiabilisation de ma carto sur moteur stock avant d'aller sur le forgé Wink
apres vais aller sortir un chiffre sur banc
  [b16a1] gestion turbo vtec35 11 1 320 17-05-2024, 14:04:26
Dernier message: vtec35
  [b18xx] gestion moteur ? as53 6 963 12-03-2023, 21:25:27
Dernier message: Manes
  [CRX AS53 ZC1] Comment régler l'avance à l'allumage ? Bruce 4 885 24-08-2021, 14:50:31
Dernier message: Bruce
  [Civic] AFR Arduino News Soupraa 26 5 825 16-05-2019, 23:56:40
Dernier message: DAV4WS
  [EK3] Trop d'avance à l'allumage ! tekpaf03 63 25 796 14-08-2017, 06:54:54
Dernier message: LeTac
  [ D16Y8 TURBO] gestion Megasquirt ed'r'one 4 1 799 27-04-2017, 04:06:06
Dernier message: ed'r'one
  [ED9] allumage : trop d'avance valentin59 7 3 199 05-02-2017, 22:15:38
Dernier message: MarchoU
  [EG4/EJ2] Gestion D15B2/7 Vtec Minime Nicodrift 7 4 138 21-06-2016, 18:24:26
Dernier message: Le_NoNo
  [b16a2] rectification culasse avance ou retard doohan34 31 8 115 24-01-2016, 20:13:34
Dernier message: gineto
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 031 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
